Как лучше сделать
Есть таймер в котором последовательно выполняются функции of_....... Проблема в следующем если функции не успевают отработать за определенный промежуток, то просиходит вылетание программы. Программа дложна работать в режиме 27x7. Как это лучьше реализовать ... |
| 08.06.2006, 10:00:22 |
Как лучше сделать
Заводишь переменную флаг В начале события от таймера проверяешь флаг , если поднят - отваливаешь если не поднят - поднимаешь, вызываешь функции of_... , опускаешь флаг ... |
| 08.06.2006, 11:15:06 |
Как лучше сделать
Попробуй перед вызовом функций Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 08.06.2006, 11:15:57 |
Как лучше сделать
shum44.... в режиме 27x7....Это как? Может 24х7? Только всё равно не выйдет - ПБ жрёт память, и иногда он съедает её всю. ... |
| 08.06.2006, 11:18:41 |
Как лучше сделать
24x7 Это 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Тогда еще вопрос как сделать так чтобы он не жрал память ... |
| 08.06.2006, 11:29:35 |
Как лучше сделать
если это операция - раз в минут 10, например, то вопросы таймера повесить на "Scheduled Tasks" а прога может молча выполнять ф-ю и выходить ... |
| 08.06.2006, 15:08:48 |
Как лучше сделать
shum4424x7 Это 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Тогда еще вопрос как сделать так чтобы он не жрал память Аккуратно использовать память, лишний раз динамически не криейтить и дестроить объекты (по крайней мере на PB6.5, сборщик мусора это не отслеживал). PB конечно не для этого предназначен, но если очень хочется но можно, у нас например уже года полтора робот свифтами пуляется. ... |
| 08.06.2006, 16:17:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1337737]: |
37ms |
39ms |
| others: | 192ms |
| total: | 315ms |
