Тормоза при открытии композита из-за принтера
Доброго времени суток. Проблема в следующем: Имеется сетевой принтер. Когда он установлен на машине по умолчанию, то композитная DW открывается очень долго, когда я по умолчанию ставлю какую-то виндовую прогу, которая выгружает все это дело в файл на компе, все работает в разы быстрее :( Как можно все это дело разогнать? Спасибо. ... |
| 07.06.2006, 13:06:00 |
Может идеи какие есть как заставить его не опрашивать принтер (или что он там вообще делает с ним, совершенно не понятно)? В свойствах девехи размеры печати указываю явно, все равно тормозит :( ... |
| 08.06.2006, 13:26:46 |
ZverikМожет идеи какие есть как заставить его не опрашивать принтер Его нельзя "заставить его не опрашивать принтер". Он таким образом определяет, как нарисовать композит... ... |
| 08.06.2006, 18:43:06 |
Филипп ZverikМожет идеи какие есть как заставить его не опрашивать принтер Его нельзя "заставить его не опрашивать принтер". Он таким образом определяет, как нарисовать композит... В шестерке помню, даже при входе в library painter происходил опрос принтера, и если принтер недоступен - то приходилось ждать таймаута. Так что это такая фича. Поэтому надо минимизировать кол. сетевых принтеров. ... |
| 08.06.2006, 19:31:33 |
Anatoly MoskovskyВ шестерке помню, даже при входе в library painter происходил опрос принтера, и если принтер недоступен - то приходилось ждать таймаута. Так что это такая фича. Поэтому надо минимизировать кол. сетевых принтеров. Все ответы не верны :) PowerBuilder глючит с достаточно большим количеством принтеров. Притом принтер может быть один в системе, да и тот локальный. Выход - либо пляски с подбором дровов, при которых нет тормозов (сам видел, как отчеты по минуте открывались), либо по умолчанию ставить принтер другой. Кстати, есть и другие "особенности" работы с принтерами у PB - например MS Sans Serif на сетевой может печататься очень мелким шрифтам, а на тот же принтер локально - все ок. Варианты мерее реалистичные - поменять принтер, либо навешать китайским (индийским) программистам. ... |
| 09.06.2006, 23:47:30 |
Извините за долгое отсутствие. Попробуем помудрить с дровами. Локшин Марк...навешать китайским (индийским) программистам Похоже это единственный вариант решения многих проблем! :( Всем спасибо за участие! ... |
| 14.06.2006, 17:36:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1337731]: |
44ms |
51ms |
| others: | 191ms |
| total: | 338ms |
