PBNI Deployment - список необходимых dll
Кто использует PBNI - раскройте секрет, какие дополнительные файлы нужно включать в установку? симптомы - на у меня на компе функция замечательно вызывается и из EXE и из среды, у пользователей - Bad runtime function reference :( пробовал убрать sybase\shared из пути - у меня все равно работает PB9.0 Build 8716 включаю следующие: libjcc.dll libjutils.dll pbdwe90.dll pbvm90.dll powerpack.pbd и powerpack.pbx (собственно библиотека с объектами pbni) естественно копирую. ... |
| 28.06.2006, 15:07:16 |
_KERBEROSКто использует PBNI - раскройте секрет, какие дополнительные файлы нужно включать в установку? Так эта.... зависит же от того, с какой СУБД работаешь. Для MS SQL нужно pbmss??.dll ... |
| 28.06.2006, 15:19:08 |
И вообще, в комплект поставки входит Compiled HTML Help File, в котором есть Chapter 39 Deploying Applications and Components в которой есть раздел Database connections. ... |
| 28.06.2006, 15:24:13 |
не - про pbmss90.dll это понятно, присутствует но падает исключительно при обращении к внешней функции скомпилированный хэлп листал - (или невнимательно, или нет там ничего про PBNI) попробую закинуть на клиента все .dll из sybase\shared :) ... |
| 28.06.2006, 15:53:38 |
| 28.06.2006, 17:28:07 |
| 28.06.2006, 17:28:50 |
_KERBEROSBad runtime function reference :( Эта ошибка обычно говорит о том, что вызываемый метод скомпилирован в другом билде PB либо со существенно изменившимся набором методов в объекте нежели ожидал вызывающий код. Вам для начала надо перегенерить PBD из PBX. Используйте утилиту pbx2pbd90.exe из того билда PB, рантайм которого деплоится юзеру. Также я бы проверил что в момент первого обращения к объектам данной библиотеки каталог где лежит PBX содержится в DLL search path (Обратите внимание на то, что после вызовов таких функций как GetOpenFileName и пр. текущий каталого может измениться). ... |
| 29.06.2006, 22:08:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1337710]: |
62ms |
35ms |
| others: | 232ms |
| total: | 369ms |
