Что за параметр DBParm NumbersInternal
Люди, хелп. Подскажите что за параметр такой какие его возможные значения. Нихде не нашел именно про него. Про остальные параметры сколько хошь. А вот про этот даже в !Справке нету. Заранее большое спасибо. ... |
| 18.07.2006, 17:52:07 |
Description Specifies that numbers should be retrieved from the database using Oracle's internal 21-byte binary NUMBER datatype format instead of using OCI strings. The NumbersInternal parameter is relevant only when you are accessing an Oracle database configured with an EBCDIC character set or other non-ASCII character set. When to specify NumbersInternal You must specify the NumbersInternal parameter before connecting to the database. Applies to O84 Oracle 8.x and Oracle8i O90 Oracle9i O10 Oracle 10g Syntax NumbersInternal = value Parameter Description value Specifies that numbers should be retrieved using Oracle's internal 21-byte binary NUMBER datatype format. Values are:· 0 (Default) Do not retrieve numbers in internal format.· 1 Retrieve numbers in internal format. Default NumbersInternal = 0 Usage In addition to specifying that numbers be retrieved from the database using Oracle's internal 21-byte binary NUMBER datatype format, the NumbersInternal parameter also provides an internal algorithm for deciphering the result. ... |
| 18.07.2006, 17:55:12 |
Fangrem wrote: > Люди, хелп. Подскажите что за параметр такой какие его возможные значения. Если ты не знаешь, что это, - тебе это не нужно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 18.07.2006, 17:55:16 |
Большое спасибо. Да вот нужно. На работе попросили сделать описания наших конект.ини и что там вообще может буть у нас. Про большую часть я знал, остальную часть нашел в нете и в хелпе. А вот про этот ничего найти не смог. Еще раз большое спасибо. ... |
| 18.07.2006, 18:06:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1337691]: |
43ms |
45ms |
| others: | 230ms |
| total: | 365ms |
