Отмена работы кнопки Esc
На кнопке написан код: Run('программа.exe') "программа.exe" начинает работать. При нажатии на кнопку Esc "программа.exe" перестает работать. Надо как-то отловить нажатие на кнопку Esc и сказать Windows ХР, что ничего нажато не было. Короче, ПЕРЕД запуском "программа.exe" нужно как-то отменить работу кнопки Esc. Просьба не спрашивать, зачем и для чего это делается. Просто если кто-то знает, напишите. Спасибо. ... |
| 27.07.2006, 17:28:21 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. RegisterHotKey( handle(w_main), 1, 0, VK_ESCAPE) после этого ваше окно должно получать мессаги типа WM_HOTKEY (0x0312) и на escape никто не должен реагировать... ... |
| 27.07.2006, 17:52:57 |
Где это пишется? Получаю error. ... |
| 27.07.2006, 19:20:52 |
В объявлении вызова внешних процедур и функций (такой большой, а в сказки веришь.......) ... |
| 27.07.2006, 20:18:41 |
Ну и надо помнить, что ни в одном работающем приложении кнопка Esc при этом работать не будет... ... |
| 27.07.2006, 20:24:15 |
ФилиппНу и надо помнить, что ни в одном работающем приложении кнопка Esc при этом работать не будет... Да. именно так. поэтому надо научиться вовремя вызывать UnregisterHotKey... ( правда c ESC я не пробовал :) RiskaГде это пишется? Declare local external functions Код: plaintext 1. Function usage: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 27.07.2006, 21:53:59 |
Спасибо. Работает. А как отключить всю клавиатуру? Есть функция Код: plaintext ... |
| 30.07.2006, 10:02:25 |
RiskaСпасибо. Работает. А как отключить всю клавиатуру? Есть функция Код: plaintext А зачем? ... |
| 31.07.2006, 10:56:39 |
Estets RiskaСпасибо. Работает. А как отключить всю клавиатуру? Есть функция Код: plaintext А зачем? RiskaНа кнопке написан код: Run('программа.exe') "программа.exe" начинает работать. При нажатии на кнопку Esc "программа.exe" перестает работать. Надо как-то отловить нажатие на кнопку Esc и сказать Windows ХР, что ничего нажато не было. Короче, ПЕРЕД запуском "программа.exe" нужно как-то отменить работу кнопки Esc. Просьба не спрашивать, зачем и для чего это делается. Просто если кто-то знает, напишите. Спасибо. :) ... |
| 31.07.2006, 14:03:58 |
Я спрашивал, а зачем мышка в таком случае нужна, можно и ее отключить ;) Странный подход в отключении клавиатуры, пользователи будут снимать программу кнопочкой "Reset", ее вы тоже заблокируете? ... |
| 31.07.2006, 14:49:10 |
а почему бы не сделать ее ('программа.exe') невидемой после запуска ? или findwindow/showwindow нельзя юзать ¿ ... |
| 31.07.2006, 14:59:27 |
zuzuа почему бы не сделать ее ('программа.exe') невидемой после запуска ? или findwindow/showwindow нельзя юзать ¿ 'программа.exe' - должна быть на экране. Доступа к коду нет (вообще отношения к РВ она не имеет). На любое нажатие кнопки она останавливается. Мышкой можно тыкать, а кнопочки нажимать - нефиг! :) ... |
| 31.07.2006, 17:02:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1337668]: |
26ms |
30ms |
| others: | 186ms |
| total: | 273ms |
