ItemChanged - вопрос чайника
На это событие можно изменить другие поля в DW А как изменить само поле, никогда не было нужно до этого Хочу сделать чтобы значение поля было большими буквами как поставить Upper в это событие или как это сделать по другому ... |
| 14.08.2006, 16:38:15 |
В свойствах поля закладка Edit. Там есть CASE - собственно выбор регистра. ... |
| 14.08.2006, 16:46:16 |
Спасибо, действительно и раньше это видела А все-таки можно ли сразу после ввода подкорректировать поле, ну сделать первую заглавной, остальные маленькими. Думаю можно, но как правильно писать ... |
| 14.08.2006, 16:52:07 |
В самом ItemChanged нельзя, а вот с помошью вызова "post event" или "post function" с параметрами из этого ItemChanged можно. Дело в том, что значение параметра data присваивается полю уже после отработки события. Изменить значение этого параметра перед присваиванием напрямую не получится. ... |
| 14.08.2006, 18:29:51 |
PaulJBВ самом ItemChanged нельзя, Это еще почему? например так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. а с Post function можно получить очень интересную ситуацию 1) происходит клик на кнопку 2) где-то в процессе вызывается AcceptText() 3) это вызывает ItemChanged 4) постится но НЕ выполняется функция, т.е. вызов ставится в очередь сообщений после button.Clicked 5) отрабатывает скрипт Clicked до конца, в том числе например сохранение в БД 6) отрабатывает функция которую запостили из itemChanged. в итоге данные "поправленные" функцией в базу не попадают. ... |
| 14.08.2006, 19:35:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1337641]: |
47ms |
46ms |
| others: | 226ms |
| total: | 357ms |
