SQL в PIPELINE
ДОбрый день Всем! Есть windows XP, PB10.2. Хочется модифицировать SQL в PIPELINE, так как выборка зависит от пользователя. Функций для этого не нашел. Может надо сменить версию? Сама задача- частично переписать НСИ, который занимает большой объем, из одной базы в другую. ... |
| 11.09.2006, 12:33:11 |
SQL в PIPELINE
sboykoДОбрый день Всем! Есть windows XP, PB10.2. Хочется модифицировать SQL в PIPELINE, так как выборка зависит от пользователя. Функций для этого не нашел. Может надо сменить версию? Сама задача- частично переписать НСИ, который занимает большой объем, из одной базы в другую. А если прямо в pipeline.Syntax поменять? ... |
| 11.09.2006, 12:47:55 |
SQL в PIPELINE
Я в свое время делал через свойство Syntax - все работало. ... |
| 11.09.2006, 15:05:15 |
SQL в PIPELINE
В Syntax содержится все PIPELINE и SQL во внутреннем формате. Не хотелось бы курочить Syntax. Но если нет других возможностей, то придется. А в 10.5 нельзя менять SQL ? ... |
| 12.09.2006, 10:57:35 |
SQL в PIPELINE
sboykoВ Syntax содержится все PIPELINE и SQL во внутреннем формате . Не хотелось бы курочить Syntax. Но если нет других возможностей, то придется.Полагаю, что Pipeline SQL меню Design->Convert To syntax поможет решить эту проблему sboykoА в 10.5 нельзя менять SQL ?"Не умножай сущностей без необходимости"(C) :-)) ... |
| 12.09.2006, 11:35:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1337611]: |
31ms |
29ms |
| others: | 220ms |
| total: | 319ms |
