База данных
Базы данных Database error: Unable to connect to database server: unable to start: specified database. Дело было так: скопировал базу в другую папку для страховки перед тестированим написанной процедуры, которая удаляет записи. Базу после удаления записей удаляю, на это месту возвращаю копию. Копию Не переименовывал.Что делать? СПАСИБО ... |
| 05.09.2006, 15:29:28 |
База данных
Какая база? Как конектимся? Попробую применить телепатию..... А-а-а у вас ASA и через ODBC! Тогда надо или в источнике ODBC поменять имя файла БД, или поменять имя файла БД на то, которое указано в ODBC. ... |
| 05.09.2006, 15:53:36 |
База данных
Еще бы неплохо start line в ODBC источнике проверить. ... |
| 05.09.2006, 16:08:27 |
База данных
Брателло, с какой базой работаеш? В mssql например, просто так таскать db файл низзя, дб нужно сначало отсоединить (detach) из enterprise manadger, потом скопировать, а потом подсоединить (attach) и только потом попробовать. ... |
| 06.09.2006, 00:07:20 |
База данных
А кто нибудь пробовал перейти с MS SQL на MSDE или Express? Как там подцепляются к ПБ? ... |
| 13.09.2006, 13:41:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1337610]: |
58ms |
25ms |
| others: | 199ms |
| total: | 312ms |
