computed field
PB 9.02 Как можно сохранить значение из computed field dw в поле таблицы? Например есть таблица с полями: ID F1 F2 FS Есть datawindow построеное на селекте из етой таблицы. В dw добавлено вычисляемое поле fs_c ( fs_c = f1 + f2 ) В в update properties прописано обновление F1 F2 FS Каким образом зделать так чтобы значение из fs_c сохранилось в FS? ... |
| 24.09.2006, 14:13:51 |
computed field
Если без написания PowerScript кода, то необходимо использовать Stored procedure update. ... |
| 24.09.2006, 14:29:03 |
computed field
Stored procedure update я никогда не использовал, по этому не могли бы вы показать какой-нибудь пример ... или дать ссылку на пример использования этой возможности ... |
| 24.09.2006, 14:54:27 |
computed field
А в чем проблема? Там же все просто: http://pbdj.sys-con.com/read/258381.htm http://www.techno-kitten.com/Changes_to_PowerBuilder/New_In_PowerBuilder_7/PB7New_-_Using_stored_procedur/pb7new_-_using_stored_procedur.html ... |
| 24.09.2006, 17:42:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1337597]: |
38ms |
51ms |
| others: | 235ms |
| total: | 382ms |
