Nested Datawindows
Не знаю как бы объяснить... Есть Нестед datawindow. Мне нужно ретрив датавиндоу нестед в другом датавиндоы. Если какие-то колонки пустые, то дать юзеру возможность заполнить их manually potom retrieve datawindow v original'nom formate. скажите если не понятно, я могу прислать скриншотс и финальный репорт. Спасибо... ... |
| 28.09.2006, 00:48:22 |
Nested Datawindows
Можно через GetChild() получаешь dwchilld, а потом его ретрайвишь ... |
| 28.09.2006, 08:52:08 |
Nested Datawindows
Не я придумал (спасибо гуру) Пусть dw_composit_window -- название переменной композитного отчета, который содержит отчет, свойство name которого d_inside_window. В d_inside_window есть метка city_code_t, у которого нижеследющий текст меняет свойство text: DWObject InsideReport InsideReport = dw_composit_window.object.d_inside_window InsideReport.object.city_code_t.text = "!!!" Практически то же самое: DWObject InsideReport InsideReport = dw_composit_window.object.d_inside_window DWObject InsideInsideReport InsideInsideReport = InsideReport.object.d_inside_inside_window InsideInsideReport.object.city_code_t.text = "!!!" Или такой, хотя смотрится уродливо: dw_composit_window.object.d_inside_window.object.d_inside_inside_window.obje ct.city_code_t.text = "!!!" (На предыдущие ответы есть жалобы на ошибку во время выполнения) Есть такой ответ: У нас старый проект. (PB 5.0.4) Так в нем нормально работает следующий код --dw_report - композит --dw_header - отчет DataWindowChild dw_h dw_report.GetChild('dw_header', dw_h) dw_h.InsertRow(0) dw_h.SetItem( 1, 'address', 'Мой адрес не дом и не улица') dw_h.Modify("address.Height=80") ... |
| 28.09.2006, 10:40:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1337587]: |
60ms |
39ms |
| others: | 229ms |
| total: | 375ms |
