Очередной теоретический вопрос или глюк PB?
Интересная особенность PB9 при вычислении условия. Имеется условие типа Код: plaintext 1. 2. Когда row=0 => PB выдает ошибку Invalid row range Мне представлялось что он должен бы сначала проверять значение row, а потом уж Код: plaintext ... |
| 13.10.2006, 16:36:09 |
galileoИнтересная особенность PB9 при вычислении условия. Имеется условие типа Код: plaintext 1. 2. Когда row=0 => PB выдает ошибку Invalid row range Мне представлялось что он должен бы сначала проверять значение row, а потом уж Код: plaintext Это описано в документации. В PB всегда вычисляются все ветки логических выражений, даже если результат от оставшихся веток не зависит. Такого как в C или Perl (short-circuit aka lazy evaluation) нету. ... |
| 13.10.2006, 17:26:38 |
galileo wrote: > Интересная особенность PB9 при вычислении условия. Баян... > Имеется условие типа > > if (row>*0* and direction <> drag_direction and dw_this.Object.join_color[row] = RGB(*255*,*255*,*255*)) then > .... > end if > > > Когда row=0 => PB выдает ошибку Invalid row range > Мне представлялось что он должен бы Настоятельно рекомендую задвинуть свои представления... ммм... куда подальше ;). Тебе никто ничего не должен, а булевские выражения в эхотаге всегда вычисляются польностью. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 13.10.2006, 17:28:29 |
Не понимаю чем это может быть полезно? Но ошибки зато на лицо + лишняя конструкция. 2 Dima2000 Можете сделать со своими пожеланиями, то же что по вашему совету я не сделал со своими представлениями :) ... |
| 13.10.2006, 17:47:06 |
galileo wrote: > Не понимаю чем это может быть полезно? Это нужно просто принять к сведению. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 13.10.2006, 17:49:11 |
Все логично, он же и проверяет цвет на указанной строке, разве не так? Вот и ошибочка выходит ( строки-то не наблюдается) А условие везде проверяется(если так указано), не только в эхотаге if (row>0 and direction <> drag_direction) then if dw_this.Object.join_color[row] = RGB(255,255,255)) then ..... end if end if ... |
| 16.10.2006, 09:30:12 |
spas2001Все логично, он же и проверяет цвет на указанной строке, разве не так? Вот и ошибочка выходит ( строки-то не наблюдается) А условие везде проверяется(если так указано), не только в эхотаге Нет. Anatoly MoskovskyВ PB всегда вычисляются все ветки логических выражений, даже если результат от оставшихся веток не зависит. Такого как в C или Perl (short-circuit aka lazy evaluation) нету. ... |
| 16.10.2006, 10:02:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1337564]: |
78ms |
65ms |
| others: | 237ms |
| total: | 431ms |
