Проблемка с DDDW
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Кратко опишу возникшую проблему. Имеется DropDownDataWindow, в котором значения Display иногда могут совпадать (естественно, значения Data для них разные). При выборе такого дублирующегося значения выпадающий список ведет себя странно - какая бы запись из списка не выбиралась, после ее выбора значения в Data остается самой первой записи из списка... Сотрудники объяснили, что это стандартная "фича" билдера (версия 9), описанная в документации - значения Display должны быть разными... В связи с этим у меня к Вам вопрос - кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? Как ее решали? И поддается ли она решению? На данный момент просто дополнил поле Display дополнительной информацией, чтобы избежать совпадений... С уважением, AmberIT. ... |
| 21.10.2006, 00:38:12 |
Проблемка с DDDW
А в чем смысл делать одинаковые показываемые значения для разных кодов? Как человек то должен различать одинаковые тексты? --- http://www.rusug.ru] Портал русскоязычной группы пользователей Sybase ... |
| 21.10.2006, 01:16:02 |
Проблемка с DDDW
Amberit На данный момент просто дополнил поле Display дополнительной информацией, чтобы избежать совпадений.... Только так и никак иначе ... |
| 21.10.2006, 20:08:39 |
Проблемка с DDDW
White OwlА в чем смысл делать одинаковые показываемые значения для разных кодов? Как человек то должен различать одинаковые тексты? Вообще, иногда смысл может быть. Что-то типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 23.10.2006, 09:54:01 |
Проблемка с DDDW
Локшин МаркВообще, иногда смысл может быть. Что-то типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ну в этом случае, Штабель1 из Склада1 может иметь точно такой же код как и Штабель1 из Склада2. А точное местонахождение детали уже будет определяться двумя кодами, КодСклада+КодШтабеля. Но Штабель1 будет иметь одинаковый код для любого скалада. ... |
| 23.10.2006, 18:05:45 |
Проблемка с DDDW
Если я правильно тебя понял, то я решаю ету проблему так (кстати она ешё с 5 билдэра живёт) Вместо: l_association_id = dw_1.GetItemNumber(dw_1.GetRow(), 'association_id') надо написать: l_association_id = dddw_association.GetItemNumber(dddw_association.GetRow(), 'association_id) если нет, звиняйте. ... |
| 23.10.2006, 18:13:13 |
Проблемка с DDDW
White OwlНу в этом случае, Штабель1 из Склада1 может иметь точно такой же код как и Штабель1 из Склада2. Ну и что в этом хорошего? Ничего. ... |
| 23.10.2006, 18:57:51 |
Проблемка с DDDW
Локшин Марк White OwlНу в этом случае, Штабель1 из Склада1 может иметь точно такой же код как и Штабель1 из Склада2. Ну и что в этом хорошего? Ничего. А что хорошего в уникальных кодах для одноименных штабелей на разных складах? ... |
| 23.10.2006, 21:09:36 |
Проблемка с DDDW
White OwlА что хорошего в уникальных кодах для одноименных штабелей на разных складах? Но физически это места-то разные! Мало ли что штабели называются также? Идентифицируются то они по полному пути. Представлять информацию удобно и естественно именно так, как я показал. А согласно вашей идее для справочника сотрудников должно быть еще три справочника - фамилий, имен и отчеств? ... |
| 24.10.2006, 10:17:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1337552]: |
105ms |
40ms |
| others: | 209ms |
| total: | 395ms |
