Сквозная нумерация страниц в "широком" отчете?
Всем привет! Кто-нибудь сталкивался с задачей сделать сквозную нумерацию ( слева направо и сверху вниз ) в широком, попадающем на несколько горизонтальных листов, отчете? Так, чтобы первый лист первого ряда нумеровался 1, второй лист этого же ряда - 2, третий - 3, первый лист следующего, второго, ряда - 4 и т.д. на каждом физическом листе отчета. ... |
| 19.10.2006, 16:02:46 |
urvasВсем привет! Кто-нибудь сталкивался с задачей сделать сквозную нумерацию ( слева направо и сверху вниз ) в широком, попадающем на несколько горизонтальных листов, отчете? Так, чтобы первый лист первого ряда нумеровался 1, второй лист этого же ряда - 2, третий - 3, первый лист следующего, второго, ряда - 4 и т.д. на каждом физическом листе отчета. не пробовал, но что-то вроде этого: Код: plaintext ... |
| 19.10.2006, 16:16:33 |
Спасибо! Помогло, но частично - выводится правильный номер ТОЛЬКО на первом листе каждого ряда, но на остальных листах как вывести? ... |
| 19.10.2006, 16:26:04 |
urvasСпасибо! Помогло, но частично - выводится правильный номер ТОЛЬКО на первом листе каждого ряда, но на остальных листах как вывести? А что выводится на остальных? ... |
| 19.10.2006, 16:29:32 |
Вообще пусто! ... |
| 19.10.2006, 16:31:58 |
Извиняйте, забыл версию указать - РВ 10.5 . ... |
| 19.10.2006, 16:32:41 |
urvasИзвиняйте, забыл версию указать - РВ 10.5 . Разместить по горизонтали с интервалом в ширину страницы столько копий поля со страницей сколько страниц предполагается в ширину. Хотя может и можно как-то по-другому, но я не в курсе. ... |
| 19.10.2006, 16:41:50 |
Именно так я и сделал. Создал Footer и, получив от принтера размер и ориентацию бумаги, создал необходимое количество вычисляемых полей. Есть одна тонкость - если DW типа grid, то поля д.б.foreground, и тогда их можно сделать необходимой ширины, не зависящей от текущей ширины колонки. Координата Y вычисляемого поля при этом должна задаваться как абсолютная величина от верхнего края области печати. ... |
| 30.10.2006, 10:58:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1337541]: |
50ms |
33ms |
| others: | 215ms |
| total: | 340ms |
