Подключиться PB10 к Oracle9 (read only, без создания pb-таблиц)
Добрый день! Sorry :) первый раз пытаюсь настроить профиль подключения к внешней БД на Oracle 9, пользователь/пароль там завели, но прав создавать таблицы нет (не допускается! не дадут :) требуется только качнуть данные оттуда). Профиль такой: автор// Profile mbcent SQLCA.DBMS = "O90 Oracle9i (9.0.1)" SQLCA.LogPass = <****> SQLCA.ServerName = "(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=mbcent)(PORT=1521))(CONNECT_DATA=(SID=MAIN)))" SQLCA.LogId = "ivanov" SQLCA.AutoCommit = False SQLCA.DBParm = "" При нажатии "соnnect" (первый раз) пишет, естественно (см. приложение) --- Поскажите тонкости, как обойти создание PB системных pb-таблиц? Возможно такое? Спасибо ... |
| 08.11.2006, 14:00:02 |
Может поможет PBNoCatalog='YES' в pbodb90.ini? ... |
| 08.11.2006, 14:14:01 |
DimaUДобрый день! Sorry :) первый раз пытаюсь настроить профиль подключения к внешней БД на Oracle 9, пользователь/пароль там завели, но прав создавать таблицы нет (не допускается! не дадут :) требуется только качнуть данные оттуда). Профиль такой: автор// Profile mbcent SQLCA.DBMS = "O90 Oracle9i (9.0.1)" SQLCA.LogPass = <****> SQLCA.ServerName = "(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=mbcent)(PORT=1521))(CONNECT_DATA=(SID=MAIN)))" SQLCA.LogId = "ivanov" SQLCA.AutoCommit = False SQLCA.DBParm = "" При нажатии "соnnect" (первый раз) пишет, естественно (см. приложение) --- Поскажите тонкости, как обойти создание PB системных pb-таблиц? Возможно такое? Спасибо вариант 1. Выключить Use Extended Attributes в Database Painter -> Design -> Options вариант 2. в PB.INI в секции Database поставить NoCatalog=Yes (или NoCatalog=1? не помню уже) вариант 3. добавить соответствующий ключик в DBParm. вот только не помню что за ключик ... |
| 08.11.2006, 14:16:57 |
EstetsМожет поможет PBNoCatalog='YES' в pbodb90.ini? А при чем тут ODBC? автор вроде бы через Native oracle к базе ходит. ... |
| 08.11.2006, 14:18:00 |
ЗоринАндрей EstetsМожет поможет PBNoCatalog='YES' в pbodb90.ini? А при чем тут ODBC? автор вроде бы через Native oracle к базе ходит. Ну тогда в PB.INI ;) можно посмотреть также PBReadOnly='YES' ... |
| 08.11.2006, 14:20:58 |
Спасибо. авторвариант 1. Выключить Use Extended Attributes в Database Painter -> Design -> Options Еще не вошел в базу же? Database Painter не вижу... авторвариант 2. в PB.INI в секции Database поставить NoCatalog=Yes (или NoCatalog=1? не помню уже) поставил NoCatalog=1, перевошел в PB, не помогло - все равно выскакивает это сообщение автор вариант 3. добавить соответствующий ключик в DBParm. вот только не помню что за ключик ??? был бы признателен за ключик, help! авторА при чем тут ODBC? да, без ODBC PS Логин этот же в Oracle из других средств (DBArtisan и тп) входит нормально. ... |
| 08.11.2006, 14:41:40 |
авторавтор вариант 1. Выключить Use Extended Attributes в Database Painter -> Design -> Options Еще не вошел в базу же? Database Painter не вижу... Sorry! Нашел! Помогло. вошел. Ура! Из программы надеюсь также войду без проблем? ... |
| 08.11.2006, 14:46:10 |
DimaUИз программы надеюсь также войду без проблем? из какой программы, DimaU? репозиторий расширенных атрибутов пытается создать только сама PB IDE и только она им и пользуется при создании DW. при чем тут еще какая-то программа? ... |
| 08.11.2006, 20:22:17 |
авториз какой программы, DimaU? имел ввиду сгенерированное pb-приложение (профиль подключения к базам в ini-файле) авторрепозиторий расширенных атрибутов пытается создать только сама PB IDE Да, большое спасибо, понял... ---- Можно еще вопрос: как красивее-проще (без кодирования, без pfc...) решить вопрос с паролями при подключении приложения к БД ASE-12 и Oracle-9? в ini-файле их светить не хочется, оставлять явно в коде тоже плохо (могут измениться). Кто как выходит из положения? ... |
| 09.11.2006, 10:09:05 |
DimaUкак красивее-проще (без кодирования, без pfc...) решить вопрос с паролями при подключении приложения к БД ASE-12 и Oracle-9? в ini-файле их светить не хочется, оставлять явно в коде тоже плохо (могут измениться). Кто как выходит из положения?Может, у пользователя пароль спросить? :-) ... |
| 09.11.2006, 10:11:43 |
Однозначно, пользователь должен вводить пароль при подключении к базе. Остальное - профанация, либо нарушение защиты (если пароль явно указан в файле), либо трудности при смене пароля (или и то и другое) ... |
| 09.11.2006, 10:33:11 |
авторОднозначно, пользователь должен вводить пароль при подключении к базе. Скорее всего это верно! Спасибо. Хотя в некоторых случаях хотелось бы упростить (без постоянного ввода паролей - "легко" скрыть их как бы, но оставить возможность изменение) --- (!) Есть ли в настройках профилей подключения к ASE-12 и Oracle-9 параметры выводящие штатные окна запроса паролей?? ... |
| 09.11.2006, 11:12:26 |
DimaU(!) Есть ли в настройках профилей подключения к ASE-12 и Oracle-9 параметры выводящие штатные окна запроса паролей?? А зачем они? И в каком месте "штатные"? Пишите своё окно логона. ... |
| 09.11.2006, 12:58:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1337526]: |
37ms |
44ms |
| others: | 198ms |
| total: | 319ms |
