PB + EAServer + MS SQL + кодировки
Есть PB 9.0.3 Есть EAServer 5.1.0 Есть MS SQL 2000, 4 SP Есть база, у которой кодировка Cyrillic_General_CI_AI На сервере обновляется ds, из которого делается или Blob или ResultSet, на клиенте результат запихивается в dw, на экране кузюки :-( Пробовал менять Charset на сервере, на Connection gn_connect.Options = "ORBCodeSet='xxx'", ниче не помогает. Кому удалось решить эту мерзкую проблему, Поделитись, плиз, инфой. ... |
| 16.11.2006, 16:52:22 |
в браузере потыкайте разные кодировки... ... |
| 16.11.2006, 17:21:23 |
Да. забыл написать, клиент на билдере. ... |
| 16.11.2006, 17:32:20 |
Как коннектитесь к MS SQL 2000, 4 SP? Параметры соединения? ... |
| 16.11.2006, 23:50:01 |
По простому, в лоб :-) itr = create transaction itr.dbms = 'MSS Microsoft SQL Server 6.x' itr.userid = 'sa' itr.servername = 'server_db' itr.logid = 'sa' itr.dbparm = 'Secure=1' itr.database = 'test' itr.autocommit = true connect using itr; if itr.sqlcode <> 0 then iuo_inter.il_return = -1 end if ... |
| 17.11.2006, 08:47:04 |
Соединяетесь по dblib, а настроили параметры масдаевского клиента(SQL Server Client Network Utility)? Поиграйтесь с параметрами ANSI to OEM Conversion, у меня на компе галка снята. ... |
| 17.11.2006, 11:00:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1337504]: |
66ms |
47ms |
| others: | 236ms |
| total: | 389ms |
