как обойти dot-нотацию?
Подскажите, пожалуйста, возможно ли в PB (v.10) обращаться к свойствам (функциям, элементам) какого-либо объекта не через dot-нотацию, а по их string значению. Например, есть структура str_user у которой два элемента s_name, b_switch. Cтоит задача найти аналог следующей записи: str_user.s_name = "Афанасий" что-то типа: string ls_string ls_string = "s_name" str_user.ls_string = "Афанасий" или str_user (ls_string) = "Афанасий" Или может динамический скрипт какой нужен? Я только, только приобщаюсь к PB. Спасибо. ... |
| 21.11.2006, 15:07:51 |
gde_vashi_pismaПодскажите, пожалуйста, возможно ли в PB (v.10) обращаться к свойствам (функциям, элементам) какого-либо объекта не через dot-нотацию, а по их string значению. что-то типа: ls_string = "s_name" str_user.ls_string = "Афанасий" Можно. Через PBNI. Но не нужно. Вместо этой структуры храните данные в DW. ... |
| 21.11.2006, 15:44:49 |
Жаль, конечно, что только ч/з PBNI, в MS Access, например, такая задача легко реализуется. Спасибо за разъяснение, а то я полдня метался по ClassDefinition - искал невозможное. Спасибо. ... |
| 21.11.2006, 18:17:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1337500]: |
29ms |
31ms |
| others: | 222ms |
| total: | 317ms |
