LAN общение
Коллеги! Хочется имея ПБ10, Вин ХР организовать небольшой обмен - но быстрый -чем проще тем лучще-между приложениями ПБ на РАЗНЫХ компьютерах в одной ЛАН. Хотя бы где копать? ... |
| 21.11.2006, 21:10:23 |
LAN общение
sboyko wrote: > Хотя бы где копать? Я бы попробовал UDP-пакеты. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 21.11.2006, 21:18:21 |
LAN общение
Легко сказать UDP. Вопрос как из ПБ пересылать UDP? ... |
| 21.11.2006, 21:27:56 |
LAN общение
sboyko wrote: > Легко сказать UDP. Вопрос как из ПБ пересылать UDP? Например, пишется DLL на С++ или Delphi. Возможно, есть и нативная реализация. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 21.11.2006, 21:31:08 |
LAN общение
2 Dim2000 Хотелось бы попроще. То есть я могу на Дельфи или С++ билдер сделать ДЛЛ(но какую надо делать-никогда не связывал их с ПБ), а что дальше? Нельзя ли как нибудь воспользоваться ОЛЕ к самому себе но на другой машине? То есть как добавить в ПБ приложение свойства и сервера и клиента автоматизации? Если это достаточно быстро-хотелось бы иметь реакцию в доли секунды. ... |
| 21.11.2006, 21:40:01 |
LAN общение
Может можно использовать Windows SDK external function для такого общения? Вопрос в том что приложение уже и к нему надо ДОБАВИТЬ такую возможность. ... |
| 21.11.2006, 21:52:38 |
LAN общение
sboykoКоллеги! Хочется имея ПБ10, Вин ХР организовать небольшой обмен - но быстрый -чем проще тем лучще-между приложениями ПБ на РАЗНЫХ компьютерах в одной ЛАН. Хотя бы где копать? По большому счёту - нигде. PowerBuilder - не подходящий инструмент для подобных упражнений... ... |
| 21.11.2006, 23:35:02 |
LAN общение
Формируй командную строку и кидай "net send ..." втихую Если без заморочек ... |
| 22.11.2006, 08:59:00 |
LAN общение
Можно использовать MailSlots. Только это WinAPI. ... |
| 22.11.2006, 12:29:33 |
LAN общение
Всем спасибо - хотя и жаль что без ответа ... |
| 22.11.2006, 13:55:52 |
LAN общение
sboykoВсем спасибо - хотя и жаль что без ответа Если нет проблемы сделать DLL на C++ для обмена UDP, то нет проблемы и подключить этот код к PB приложению с помощью PBNI. ... |
| 22.11.2006, 14:11:52 |
LAN общение
ЗоринАндрей wrote: > Если нет проблемы сделать DLL на C++ для обмена UDP, то нет проблемы и > подключить этот код к PB приложению с помощью PBNI. Да можно и без PBNI... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.11.2006, 14:15:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1337492]: |
42ms |
35ms |
| others: | 196ms |
| total: | 315ms |
