grid view
Добрый день всем, можно ли построить такой ДВ: ... |
| 27.11.2006, 12:52:29 |
grid view
Попробуй стиль DW - Tabular. ... |
| 27.11.2006, 13:22:05 |
grid view
zuzu wrote: > можно ли построить такой ДВ: Может, тебе поможет Suppress repeating values ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.11.2006, 13:24:07 |
grid view
zuzuДобрый день всем, можно ли построить такой ДВ ... Уточните на рисунке границы одной строки ДВ... --- С уважением, IKAR IkarHomeCenter Портал русскоязычной группы пользователей Sybase Портал детских фотографий Глаша "Собачий" портал ГавГав.Инфо ... |
| 27.11.2006, 15:19:42 |
grid view
Вполне, если использовать Supress column value ... |
| 27.11.2006, 16:36:37 |
grid view
IkarУточните на рисунке границы одной строки ДВ...record1 name1,v1,d1 record2 name1,v1,d2 record3 name1,v1,d3 record4 name2,v2,d1 record5 name3,v3,d2 record6 name3,v3,d3 2 spas2001 'Вполне, если использовать Supress column value' как будет выгледеть это при v1 равным v2 ? ... |
| 27.11.2006, 18:19:43 |
grid view
Ну, хотя бы как вариант(хотя это "сырое" решение) - создать вычислимую колонку и по ней провести необходимую группировку Тогда, даже когда v1=v2 они будут разными ... |
| 27.11.2006, 19:03:20 |
grid view
Спасибо, через sparse получилось, еще один ньюанс, а отцентровать не получится (как на картинке)? ... |
| 27.11.2006, 20:28:49 |
grid view
Поменять alignment на Center? ... |
| 27.11.2006, 20:30:51 |
grid view
ФилиппПоменять alignment на Center? вертикально ? ... |
| 27.11.2006, 20:38:06 |
grid view
zuzuчерез sparse получилось, еще один ньюанс, а отцентровать не получится (как на картинке)? На картинке все были цетрованы как вертикально, так и горизонтально, я как проще хотел :-))) Со sparse никакой вертикальной центровки не выйдет (да и с другими ухишрениями тоже не выйдет) ... |
| 27.11.2006, 20:57:23 |
grid view
этот sparse не работает правельно с NULL значениями, в хэлпе написанно что можно юзать экспрешин с экранизацией может кто поможет это сделать на примере одной колонки ? Код: plaintext ... |
| 27.11.2006, 21:37:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1337473]: |
46ms |
46ms |
| others: | 224ms |
| total: | 359ms |
