data window
Power Builder9 Adaptive Server Anywhere Version 9.0 На окне w_enter_into_table в data window dw_1 выводится информация из таблицы. В некоторых столбцах есть DDLB , Как разрешить пользователю одновременно просматривать таблицу, Но запретить корректировать? Если в свойствах data window убрать птицу в Enable, то скроллинг не работает и нельзя просматривать. Или тоже самое dw_1.enabled = false 2. Как поступают при добавлении новых записей? Если разрешить доступ то можно и корректировать все записи, а надо дать возможность добавить только одну запись. СПАСИБО ... |
| 04.12.2006, 12:36:52 |
data window
1. dw_1.Modify("DataWindow.ReadOnly = YES") 2. Наверное лучше в отдельном окошке отдельную запись изменять. Ну, а если это по каким-либо причинам неприемлемо, то можно блокировать переход с изменяемой строки на другую с помощью EVENT RowFocusChanging. ... |
| 04.12.2006, 13:25:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1337455]: |
42ms |
37ms |
| others: | 205ms |
| total: | 328ms |
