Retrieve() - функция
Power Builder9 Adaptive Server Anywhere Version 9.0 Почему не выбираются записи за выбираемую дату Из edit mask? Ведь работало 6 лет назад! – параметр игнорируется, выбираются все записи. IF IsDate (em_date . text ) THEN MessageBox("", "control em_date . text contains correct value date") dw_1. Retrieve (date (em_date.text )) END IF СПАСИБО ... |
| 10.12.2006, 22:25:29 |
Power Builder9 Adaptive Server Anywhere Version 9.0 Не могу выбрать записи за определённую дату. (Вообще-то дату предусматривал извлекать из em_date) Апробировано много вариантов перед обращением к форуму: Select error: SQLSTATE = 07006 [Sybase][ODBC Driver][Adaptive Server Anywhere] Restricted data type attribute violation: Cannot convert 05.01.1998 to a timestamp Переменная ss_text_sql_query2 ss_text_sql_query2 = dw_1.getsqlselect( ) содержит правильно сформированный текст “SELECT … “ – здесь нет ошибки, только с датой проблема Проверял с помощью MessageBox("ss_text_sql_query2", ss_text_sql_query2) ss_text_sql_query2 += " where table1.my_date='11.01.1998'" //+- ss_text_sql_query2 += " where table1.my_date=11.01.1998" //ss_text_sql_query2 += " where table1.my_date =" + & // '"05/01/1998"' // '"05/01/1998"' // "'05/01/1998'" //+- "'05.01.1998'" //+- "05.01.1998" //"'" + string(em_date) + "'" //+-"'" + string(em_date,"dd.mm.yyyy") + "'" dw_1.setsqlselect( ss_text_sql_query2) // изменение SQL оператора SELECT для // object DataWindow перед считыванием данных - PB5, pg. 199 dw_1.Retrieve() СПАСИБО ... |
| 10.12.2006, 22:26:51 |
Апробировал много идиотских вариантов, но при этом проигнорировал разумный . ____________________________________ - Гарфилд, мышь! - Спасибо, я сыт! ... |
| 11.12.2006, 01:21:39 |
Апельсин5Почему не выбираются записи за выбираемую дату Потому что у тебя руки растут оттуда, откуда у нормальных людей растут ноги . ... |
| 11.12.2006, 01:23:30 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 11.12.2006, 12:40:37 |
yyyy-mm-dd ... |
| 11.12.2006, 12:42:22 |
лучше так... date ld_date em_date.GetData(ld_date) dw_1.Retrieve(ld_date) ... |
| 11.12.2006, 14:08:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1337441]: |
30ms |
49ms |
| others: | 231ms |
| total: | 354ms |
