Печать русских букв в DW
Добрый день ! никто не сталкивался с проблемой : русские буквы в некорорых DW выводятся на принтер в виде крякозябр принтеры разные , операционки тоже , PB 9 сейчас провел эксперимент с проблемным DW было : шрифты Arial стало : шрифры Arial Cyr (оба шрифта - true type) проблема с печатью исчезла выходит , не все шрифты корректно печатаются , даже true type ?! вопрос : есть ли какие-то общие рекомендации по использованию шрифтов в DW чтобы не было подобных проблем ? ... |
| 08.12.2006, 15:26:17 |
Проблема решена вскрыто 2 причины независимых причины 1) у принтера HP LJ 1200 обновлен драйвер на PCL5e 2) в программе поменял шрифры в проблемном DW на Arial Cyr , перекомпилил , затем вернул Arial , перекомпилил все работает на разных компах / принтерах ... |
| 08.12.2006, 16:50:38 |
Иногда бывает нюанс между Arial просто и Arial Cyr. Нужно поправить, только на какой точно - не помню. Проще устаногвить эксперитентально. Возможно, зависит от конкретной ОС - Fonts. ... |
| 13.12.2006, 08:28:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1337439]: |
33ms |
36ms |
| others: | 211ms |
| total: | 317ms |
