PB 9.0 + EAServer 5.5.0 + DW + сбой ключевого поля.
Есть DW, которе список клиентов, которое лежит и на клиенте и на сервере один в один. На сервере есть Шаред объект, который в зависимости от условий либо обновляет DW, либо сразу его отдает клиенту (GetFullState, SetFullState, перед тем как отдать делается ResetUpdate). Все замечательно, но начиная с какого-то момента, который не смот отследить, в ключевом столбце (id_kontr), вместо кода выводится какое-то огромное число, которое одинаково для всех строк.... Кто либо сталкивался с таким, или есть идеи куда копать ? На EAServer 5.3.0 была такая же фигня :-( ... |
| 13.12.2006, 15:47:49 |
Было, но у меня не EAS а Oracle Когда не может запросить уникальное значение, (в одном случае прав нет, в другом самого обьекта не было), а собирался он нормально ... |
| 13.12.2006, 17:00:18 |
И объект есть и права есть. ... Причем есть еще пара dw, в которых только код и наименование, так они вообще без проблем работают! В проблемном Dw есть перевязка с пользовательской ф-ей (SQL + UserFuction). Но как это может повлиять ? И почему то работает то нет ... ничё не понимаю.... ... |
| 13.12.2006, 17:15:54 |
identity посмотри как формируется ... |
| 13.12.2006, 19:26:09 |
Не понял. ... |
| 14.12.2006, 10:04:02 |
Ну id или что-то в данном случае используемое Может в паинтере dw что-то дефолтовое стоит или в самой БД ... |
| 14.12.2006, 11:32:37 |
id генерится программно, ни в Dw ни на SQL-е нет ничего подобного. ... |
| 14.12.2006, 12:18:45 |
Что-то новенькое И как же, если не секрет ... |
| 14.12.2006, 13:16:09 |
Не секрет. Последние две цифры - регион, где обитает клиент. В принципе оказалось не нужно, но до след. версии так и будет. ... |
| 14.12.2006, 16:32:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1337427]: |
34ms |
48ms |
| others: | 181ms |
| total: | 298ms |
