как запретить изменение размера колонок в dw grid?
собственно сабж ... |
| 17.01.2004, 19:21:37 |
1) Map pbm_lbuttondown on your datawindow control 2) Import the source 3) Make it an instance variable on your datawindow of the type n_cst_noresize_columns_ingrid 4) Create it in the constructor of your datawindow and call it's method of_setrequestor(..) 5) Call it's method of_registernoresizecolumn(..) as many times as you need 6) In the event mapped in step 1), write (assuming that the name of the instance variable is 'inv_grid'): Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. ... |
| 17.01.2004, 20:22:29 |
ага, работает все, спасибо если бы еще попроще было... ... |
| 18.01.2004, 04:39:39 |
проще будет через модифай: processing=0 ... |
| 13.12.2006, 14:32:27 |
Спасибо, заработало ! ... |
| 13.12.2006, 16:06:20 |
Уважаемый ZUZU, а можно подробнее... ... |
| 13.12.2006, 16:12:42 |
Проще не будет. Это будет НЕ грид. ... |
| 13.12.2006, 17:03:34 |
ФилиппПроще не будет. Это будет НЕ грид.чем визуально будет отличатся ? :) ... |
| 13.12.2006, 21:01:57 |
в принципе бордер придется подставить ячейкам а отключается так: dw_1.modify("datawindow.processing=0") ... |
| 13.12.2006, 21:09:24 |
zuzu ФилиппПроще не будет. Это будет НЕ грид.чем визуально будет отличатся ? :) Отличатся будет тем, что будет НЕ грид. Обычно требуется "заморозить" определённые колонки, но не ВСЕ ... ... |
| 13.12.2006, 21:58:36 |
ФИЛИПП, Хороший пример, только что-делать, если существует колонка справа, которая не запрещена для изменения размера, и пользователь 'сужает' ее до 0-ля. Обратно восстановить ее он уже не сможет. Только переоткрывать окно. Или есть другой выход? ... |
| 22.12.2006, 16:38:12 |
alvФИЛИПП, Хороший пример, только что-делать, если существует колонка справа, которая не запрещена для изменения размера, и пользователь 'сужает' ее до 0-ля. Обратно восстановить ее он уже не сможет. Только переоткрывать окно. Или есть другой выход? А причём здесь "как запретить изменение размера колонок в dw grid" ? ... |
| 27.12.2006, 21:46:48 |
По субжу. Наверно то же самое что у Филиппа, только без "обоворачивания в сервис". Может пригодится когда надо запретить изменять размер у определенных колонок на скорую руку. Вещается на clicked() в dw control. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. P.S. обозначение величины близости взял как у Филиппа (PROXIMITY_FACTOR) ... |
| 09.01.2007, 15:28:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1337387]: |
53ms |
27ms |
| others: | 229ms |
| total: | 347ms |
