ANSI_NULLS
Есть подключение к server1 (сервер1). Надо сделать запрос к базе данных, находящейся на другом сервере (server2). Простой запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. Получаю ошибку при компиляции: Heterogeneous queries require the ANSI_NULLS and ANSI_WARNINGS options to be set for the connection. This ensures consistent query semantics. Enable these options and then reissue your query. Прогууглил ANSI_NULLS, но нашел одни вопросы без ответов. Помогите!!! PB6.5, MSSQL ... |
| 10.01.2007, 12:25:37 |
ANSI_NULLS
А если после коннекта дать ему то что он просит? Код: plaintext 1. ... |
| 10.01.2007, 13:52:53 |
ANSI_NULLS
EstetsА если после коннекта дать ему то что он просит? Код: plaintext 1. Тогда все будет работать :) Спасибо! ... |
| 10.01.2007, 15:15:19 |
start [/forum/search_topic.php?author=E%23&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
61ms |
55ms |
| others: | 432ms |
| total: | 628ms |
