Нужна помощь DataWindow.Update
Дано: PB 10.5 build 5079 Microsoft SQL Server 2000 - 8.00.2039 (Build 2195: Service Pack 4) Подключение через OLE DB Программист бестолковый. Пишу update для двухтабличного dw (swrk_id - pk в первой таблице, identity, по нему связь). В datawindow Update Properties swrk_id выбран в Unique key columns и указан как Identity Column. Пишу примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Запускаюсь из PB. Работает: после апдейта в поле swrk_id число. Делаю exe-шник, кладу на сервер, запускаюсь с того же компьютера, что и в первый раз... не работает. Null возвращает. До недавнего времени программа была на PB 9, подключалась через MSS. Работало. Подскажите, хотя бы, в какой области искать... :( ... |
| 10.01.2007, 17:46:04 |
dll-ки от тойже версии? В профайлере что-то типа select max(identitycol) или select @@identity есть? ... |
| 10.01.2007, 18:50:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1337383]: |
28ms |
38ms |
| others: | 201ms |
| total: | 309ms |
