DropDownDW не все строки
Ситуация такая: Есть DDDW. При очередном добавлении записей в таблицу, откуда берет свои значения DDDW, данные перестали добавляться. И что самое интересное, количество строк остановилось на 25. (Магия? ) Если взять и просмореть данные в PB, то тоже показывается только 25 записей. Если посмотреть sql-запрос напрямую в БД, то там возвращаются все записи, а сейчас их 27. Что-то упустил, но никак не могу понять где. Помогите, пожалуйста. ... |
| 11.01.2007, 13:39:36 |
Дурацкое предположение - а COMMIT сделан после добавления строк? ... |
| 11.01.2007, 14:36:02 |
Посмотреть (и убрать:) галку Retrieve As needed в dddw ... |
| 11.01.2007, 14:43:16 |
urvasДурацкое предположение - а COMMIT сделан после добавления строк? конечно сделан :)) после этого сервер несколько раз уже перезапускался PL99Посмотреть (и убрать:) галку Retrieve As needed в dddw Что-то я такой галки не знаю. Есть только autoretrieve У меня PB 9.0 build 5507 ... |
| 11.01.2007, 14:56:56 |
Галку нашел. Но не помогло ((( ... |
| 11.01.2007, 14:58:42 |
помогло просто retrieve из меню->rows Это получается. что я вручную сделал retrieve. При добавлени новой записи опять добавляет автоматически. ... |
| 11.01.2007, 15:12:33 |
неа... не добавляет ... |
| 11.01.2007, 15:25:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1337381]: |
32ms |
25ms |
| others: | 191ms |
| total: | 273ms |
