Виндовозная ошибка при выполнении приложения
Доброго времени суток всем. PB 9, ORACLE 9i. Ситуация такова: есть приложение, с использованием PFC, которое работает круглосуточно, рассылает SMS с финансовой информацией посредством GSM - модемов MC35i клиентам банка. Периодически (2 - 3 раза в неделю) возникает ошибка WINDOWS (файл приложен). На рабочей станции установлен ORACLE Client 9. Приложение выполнено в 2-х вариантах: с одним модемом (прием и отправка SMS) и с двумя модемами (один на приеме другой на отправке). Первое работает стабильно сутками, а второе периодически валится. Причем всегда на модуле ORACLIENT.DLL. Сталкивался ли кто-нибудь с подобным? Что бы это могло значить? Какие есть соображения по этому поводу? Спасибо. ... |
| 17.01.2007, 11:55:07 |
Точно сказать трудно, но похоже, что вариант с 2мя модемами асинхронно лезет в Оракл через один и тот же SQLCA ... ... |
| 18.01.2007, 02:15:27 |
Это же не стандартная библиотека oracle У меня приложение слетало, при использовании RAS когда я неправильно выделял память под структуру ... |
| 18.01.2007, 09:04:28 |
Это стандартная библиотека ORACLE. Находится в ORACLE\ORA...\bin А за советы спасибо. Может действительно где-то не исправил имя транзакции, а может где-то и места недостаточно выделил для возвратов из ORACLE или API функций. Посмотрю еще. Спасибо. ... |
| 18.01.2007, 10:48:19 |
AIZЭто стандартная библиотека ORACLE. Находится в ORACLE\ORA...\bin А за советы спасибо. Может действительно где-то не исправил имя транзакции, а может где-то и места недостаточно выделил для возвратов из ORACLE или API функций. Посмотрю еще. Спасибо. А что происходит с памятью приложения в процессе работы, не утекает? ... |
| 18.01.2007, 11:09:24 |
Sorry, действительно стандартная Только вот вызов ее может быть нестандартный ... |
| 18.01.2007, 17:40:00 |
Вопрос к spas2000: что имеется в виду под нестандартным вызовом? Я использую DW и ХП. Ну, в паре мест встроенный SQL. Лень было процедуры писать ... |
| 19.01.2007, 07:39:23 |
А RAS как поднимаешь? А так попробуй обновить клиент до 9.2.0.7 Там куча фиксов ... |
| 19.01.2007, 10:23:26 |
А встроенный SQL какой, курсоры есть? Были проблема один в один из-за встроенных курсоров. Заменил фетч из ДВ и заработало. ... |
| 19.01.2007, 14:56:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1337372]: |
48ms |
40ms |
| others: | 214ms |
| total: | 341ms |
