Восстановление списка сохраннённых-открытых sheet-ов
Всем добрый день-вечер ! При закрытии MDI-окна сохраняю список открытых sheet-ов - просто в файле - построчно. Как и где правильно начать читать этот файл и восстановить-открыть все sheet-ы при следующем запуске приложения. Стоит задача восстанвливать вид MDI-окна со всеми открытыми sheet-ами на момент закрытия MDI-окна. Спасибо. ... |
| 30.01.2007, 15:20:36 |
ИМХО копай в сторону ф-ции: OpenSheet ( sheetrefvar {, windowtype }, mdiframe {, position {, arrangeopen } } ) с указанием параметра windowtype. ... |
| 30.01.2007, 16:15:15 |
OpenSheet - это понятно. Откуда это делать(событие) и после чего ? Использовать события MDI или другое? ... |
| 30.01.2007, 16:43:19 |
soft1986OpenSheet - это понятно. Откуда это делать(событие) и после чего ? Использовать события MDI или другое? после открытия frame ... например создать у frame новый event ue_PostOpen, и вызвать его из события open таким вот образом: Код: plaintext ну а если приложение PFC то там уже есть pfc_PostOpen ... ... |
| 30.01.2007, 17:22:21 |
alexis glinskiну а если приложение PFC то там уже есть pfc_PostOpen ...ага. а еще preference service и sheet manager ... |
| 30.01.2007, 17:44:09 |
alexis glinski soft1986OpenSheet - это понятно. Откуда это делать(событие) и после чего ? Использовать события MDI или другое? после открытия frame ... например создать у frame новый event ue_PostOpen, и вызвать его из события open таким вот образом: Код: plaintext ну а если приложение PFC то там уже есть pfc_PostOpen ... ///////////////// Создал ue_PostOpen() Делаю далее в нем: li_fd = FileOpen( file_name, LineMode!, Read!, Shared! ) DO WHILE FileRead( li_fd, ls_openwin ) > 0 OpenSheet( lw_openwin, ls_openwin, w_mdi_main, 0, Original! ) LOOP FileClose( li_fd ) Открывается только один sheet ( первая строка из файла ). ... |
| 30.01.2007, 17:47:18 |
Попробуй так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 30.01.2007, 18:43:50 |
ИвановННПопробуй так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ////////////////////////////// Спасибо ВСЕМ. Получилось. ... |
| 30.01.2007, 18:58:19 |
start [/forum/search_topic.php?author=mercury&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
41ms |
53ms |
| others: | 652ms |
| total: | 814ms |
