Setitem i Dropdown
Подскажите пожалуиста, как использовать setitem c dropdown field. w_flight_data_maintenance.dw_3.setcolumn("aircraft_oid") w_flight_data_maintenance.dw_3.setitem(1,"aircraft_oid",l_ac_oid) w_flight_data_maintenance.dw_3.accepttext() это срабатывает со всеми филдс кроме aircraft_oid, может потому что aircraft_oid is a dropdown. ... |
| 06.02.2007, 20:15:40 |
Setitem i Dropdown
А значение, которое Вы пытаетесь установить, существует в списке dddw? ... |
| 06.02.2007, 20:56:59 |
Setitem i Dropdown
da, Colonka aircraft_oid, dddw list description, a ne oid, mozhet ia dolzhna set the description? ... |
| 06.02.2007, 21:14:50 |
Setitem i Dropdown
Попробуйте dot notation; в Вашем случае это будет: w_flight_data_maintenance.dw_3.object.aircraft_oid[1] = l_ac_oid w_flight_data_maintenance.dw_3.accepttext() Если Вы правильно связали dddw c колонкой aircraft_oid в dw_3 (Display Column and Data Column) то должно работать без проблем. ... |
| 06.02.2007, 21:38:20 |
Setitem i Dropdown
Bol'shoe spasibo, problema bila v variable type mismatch i ne bilo nikakih error message, kak to'ko ia pomeniala na vash syntax , got error message , changed type and everything worked your way and my way. Spasibo za pomosch ... |
| 06.02.2007, 21:58:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1337345]: |
40ms |
34ms |
| others: | 240ms |
| total: | 357ms |
