Progress meter
Power Builder9 Progress meter хорошо работает при значении Объема работ не более 30 000 строк или записей. Если не сложно выслать, На компакт диске( которого у меня нет и не в кого достать), поставляемом с Книгой по PB 5.0 Есть пример (так в книге написано) на этот вопрос. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. содержит 2 функции: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 04.01.2007, 11:15:21 |
Progress meter
Используйте HProgressBar, встроенный в PB9. PS. А приведенный пример не работает для 100000 наверное из-за использования для расчетов типа данных int, который имеет диапазон значений -+32768 ... |
| 04.01.2007, 12:30:07 |
Progress meter
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Гораздо лучше работает ctMeter Control Находится в OLE объектах во вкладке InsertControl ... |
| 04.01.2007, 14:32:14 |
Progress meter
Anatoly Moskovsky авторИспользуйте HProgressBar, встроенный в PB9. PS. А приведенный пример не работает для 100000 наверное из-за использования для расчетов типа данных int, который имеет диапазон значений -+32768 ВЧЕРА ПРОВЕРЯЛ, ПОСТАВИЛ LONG НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ ... |
| 05.01.2007, 11:05:57 |
Progress meter
Попробуйте масштабирование. Делите имеющееся у вас число на 32767 (чтобы найти шаг) и сдвигайте progress meter ... |
| 09.01.2007, 13:26:50 |
Progress meter
СПАСИБО, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 11.01.2007, 11:06:08 |
Progress meter
Я новичок. (4 дня) А как его использовать в окне? Подскажите пожалуйста, а то книг по PB нет негде. ... |
| 06.02.2007, 20:17:59 |
Progress meter
Vlad_iIslavЯ новичок. (4 дня) А как его использовать в окне? Подскажите пожалуйста, а то книг по PB нет негде. http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=392270#3737688 ... |
| 07.02.2007, 12:20:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1337344]: |
53ms |
45ms |
| others: | 192ms |
| total: | 338ms |
