XML import export
PowerBuilder 10.5 4523, MS sql2000 Экпортировал файл в XML , как обычно SaveAS. Тут же импортирую этот файл в этот же датавиндоу, ругается на все числа с запятой. При экспорте и импорте указан в свойствах один и тот же шаблон. Конечно , если поставить точку в рег. настройках, то работает, но у пользователя, который скачивает версию с сайта я это сделать не могу. Они могут быть не администраторами и доступ в реестр закрыт. ... |
| 15.03.2007, 11:07:59 |
XML import export
Мы меняли региональные настройки прям в приложении, при запуске программы. ... |
| 15.03.2007, 11:28:14 |
XML import export
А есть пример ? ... |
| 15.03.2007, 11:49:41 |
XML import export
ZmiterА есть пример ? Примерно так: Код: plaintext 1. ... |
| 15.03.2007, 15:27:37 |
XML import export
ZmiterОни могут быть не администраторами и доступ в реестр закрыт.Тогда пусть это сделает для них администратор :-) ... |
| 15.03.2007, 15:35:22 |
XML import export
Получается, что проставление точки в реестре приложение PB запоминает только в момент запуска, а если я хочу по нажатию на кнопку менять, и после отработки обратно возвращать запятую, то всё равно ругается обработчик. ... |
| 15.03.2007, 16:34:31 |
XML import export
Сюда копай http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=169264&pg=1&hl=regnotifychangekeyvalue#1406685 ... |
| 15.03.2007, 18:11:04 |
XML import export
В функции SetLocalInfo параметр передаётся в 16-тиричном формате, как в PB задать значение переменной в 16-м виде. написано что то типа ~hHE, но не катит. ... |
| 16.03.2007, 10:31:27 |
XML import export
Zmiterпараметр передаётся в 16-тиричном форматеНе понял ... |
| 16.03.2007, 14:37:04 |
XML import export
PL99 Zmiterпараметр передаётся в 16-тиричном форматеНе понял одно из двух, либо не понял что приведенные в примере 16-тиричные значения надо перевести в 10-тичные. либо не умеет пользоваться калькулятором. ... |
| 16.03.2007, 14:50:27 |
XML import export
Надо типа сделать так Private Const LOCALE_SDECIMAL = &HE -- это basic в PB так задать нельзя Private Declare Function GetLocaleInfo Lib "kernel32" _ Alias "GetLocaleInfoA" (ByVal Locale As Long, _ ByVal LCType As Long, ByVal lpLCData As String, _ ByVal cchData As Long) As Long Private Declare Function GetUserDefaultLCID Lib "kernel32" () As Long If GetLocaleInfo(GetUserDefaultLCID(), LOCALE_SDECIMAL , sBuffer, 99) Then lNullPos = InStr(sBuffer, vbNullChar) If lNullPos Then GetDecimalSep = Left$(sBuffer, lNullPos - 1) Exit Function End If End If Это просто пример на Basic, но параметр LOCALE_SDECIMAL надо передавать я так понял так &HE на basic'е , а как на PB. Для функции SetLocaleInfo тоже самое. ... |
| 16.03.2007, 16:14:07 |
XML import export
ZmiterНадо типа сделать так Private Const LOCALE_SDECIMAL = &HE -- это basic в PB так задать нельзя ... Код: plaintext 1. 2. Для справки E (hex) = 14 (dec) ... |
| 16.03.2007, 18:40:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1337294]: |
59ms |
39ms |
| others: | 216ms |
| total: | 349ms |
