TreeView3
PowerBuilder 9.0 Adaptive Server Anywhere Version 9.0 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. СПАСИБО. ... |
| 20.03.2007, 18:25:11 |
TreeView3
авторКак перетащить строку (запись) из узла_1 в узел_2, когда кол-во записей в развёрнутом узле, например, 300, а кол-во записей, помещаемых в контрол treeView, например, 15 ? (юзверь видит всего 15 записей ! ) Если перетаскиваемая запись находится в конце развёрнутого узла, то нет проблем зацепить и опустить - и перетаскиваемая запись и свёрнутый узел находятся в области прямоугольника, занимаемом контролом TreeView. В противном случае при переходе через границу Прямогольника указатель мыши меняет форму на перечёркнутый круг и я НЕ ЗНАЮ КАК опустить на неразвёрнутый узел, который НЕВИДИМ. Примеры перетаскивания из одного контрола в другой встречал, а внутри одного контрола TreeView не встречал. ... |
| 21.03.2007, 18:42:33 |
TreeView3
Что значет не виден? Если узел не раскрыт, а Вы "отпустили" объект перетаскивания, то в режиме FALSE рисования откройте узел и вставте туда строку, а потом прорисуйте объект. ... |
| 21.03.2007, 23:41:34 |
TreeView3
В подсказке КАК ПЕРЕТАЩИТЬ из одного узла в другой авторВот так ТАК сам не могу реализовать, КТО делал на основании этого совета, подскажите. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 27.03.2007, 11:18:15 |
TreeView3
Если ТАК не можешь сам реализовать, иди работать продавцом в гастроном.... ... |
| 27.03.2007, 18:59:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1337261]: |
33ms |
| others: | 214ms |
| total: | 302ms |
