Фильтрация DropDown Datawindow
Есть Dw имеющее 2 столбца, содержащие dddw. Нужно в зависимости от выбранного элемента в первом dddw фильтровать элементы во 2-м dddw. Однако наложение фильтра приводит к тому что в других строках начинает отображаться вместо display column - data column. Обычно dddw сверяет значение data column и текущее значение и отображает display column, однако при наложении фильтра не получается найти соответствие и отображаются цифры. Что может помочь в данном случае ?? Может есть какое свойство dddw, чтоб искало и в буфере фильтра ? ... |
| 23.03.2007, 11:20:02 |
Баян фильтр dddw ... |
| 23.03.2007, 11:26:11 |
Простите,что я вмешиваюсь,уж очень давно промышленно не программирую. Но по старой памяти,пару слов,можно?О-кей,тогда начнём. Ваш фильтр корёжит бафер дроп-даун data window-выбрасывает из него строки.Тогда в большом dw получаются в этом поле,ну которое с дроп-даун,значения,у которых нет расшифровки-фильтр выбросил,вот и прёт инфа живьём-без display value. Впрочем,в своём посте вы это сами и написали. Что б я посоветовал попробывать-устройте где-то рядом share dw,но не в строчном порядке,а в свободном-там другие строки просто окажутся за кадром и эта раздевалка,которую устраивает фильтр будет не видна,вертикальный скролл-бар не выставляйте-нефига прокручивать.Конечно,ушлый юзер знает Page Down,Page Up-его проблемма.Кроме того,на rowfocuschanged этого шера,можно прописать отмену фильтра: ddddw.setfilter('1=1' ) ddddw.filter() а потом выставить фильтр актуальный для активной строки,тогда,и этот хохмолог ничего не заметит. Но главный смысл в том,что игры с бафером в строчном dw юзеру просто не показывать. ... |
| 25.03.2007, 13:19:53 |
Смотрите почту. ... |
| 27.03.2007, 20:50:41 |
Вообщем получилось примерно так : В Instance Variables Код: plaintext 1. 2. В событии pbm_dwndropdown Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. ... |
| 03.04.2007, 11:58:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1337251]: |
47ms |
23ms |
| others: | 186ms |
| total: | 284ms |
