Проблема с DW в стиле Composite
1. dw стиль грид. если сделать retrieve то все хорошо видно. В нем есть колонки для которых установлено AutoHeight = True. 2. если такое dw поместить в dw стиля Composite. То в колонке для которой установлено AutoHeight = True и для которой данные будут занимать несколько строк не будет видна полностью последняя строска (видна наполовину). <PowerBuilder 9.0.3 Build 8836> Буду благодарен за консультации ... |
| 05.04.2007, 12:31:12 |
PS: При печати все видно прекрасно ... |
| 05.04.2007, 12:32:29 |
А для detail Autosize Height установил? ... |
| 05.04.2007, 12:49:59 |
да для Detail - установлено иначе в поле видна б была только одна строка, а не несколько ... |
| 05.04.2007, 13:03:00 |
Шрифт в поле какой? ... |
| 05.04.2007, 13:10:08 |
Arial 8 ... |
| 05.04.2007, 13:21:05 |
Аналогичная ситуация при установке для табулярного DW PrintPreview=true - текст высотой более одной строки последнюю строку показывает срезанную наполовину (при false - все отображается нормально). Печатается тоже все нормально. Шрифт MS Sans Serif. PB 10.2.0.7516 ... |
| 05.04.2007, 13:31:52 |
Бороться бесполезно. Это глюк. На "восьмерке" та же хрень. Я давно на это закрыл глаза. ... |
| 05.04.2007, 15:04:55 |
PaulJBБороться бесполезно. Это глюк. На "восьмерке" та же хрень. Я давно на это закрыл глаза. потдерживаю этого аратора, покрайней мере это тянеться с 6.5, хотя может и с более ранней версией, уже и не помню ... |
| 06.04.2007, 08:42:26 |
Ещё глюки которые мне попадались, даже не в Composite В Tabular - последняя строка в Summary не помещалась и была благополучно съедена, в т.ч. на печати. Способ борьбы - предоставил пользователю возможность менять размер верхних/нижних отступов. PB 8.0 Во Free Form - в многострочном текстовом вычисляемом поле пропадают целые короткие слова (2-4 символа), которые по идее должны были располагаться в конце строки. PB 6.4 ... |
| 06.04.2007, 10:26:26 |
Я PaulJBБороться бесполезно. Это глюк. На "восьмерке" та же хрень. Я давно на это закрыл глаза. потдерживаю этого аратора, покрайней мере это тянеться с 6.5, хотя может и с более ранней версией, уже и не помню Блин а я над этим голову ломал думал у меня что нетак :). Иногда нужно не стесняться спрашивать. я дошол до такой конструкции. vtext + '~r~n' не могу гарантировать что это панацея но клиент жаловаться перестал :) ... |
| 06.04.2007, 10:39:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1337243]: |
56ms |
46ms |
| others: | 237ms |
| total: | 380ms |
