Компиляция после миграции на 10.5
Скажите плиз, как в 10-ке компилить проект? Мигрировал библиотеки с 6.5 на 10.5, библиотеки по отдельности компилируются, pbd-шки создаются. Если делать Full Build, РВ долго шуршит библиотеками, сообщает об успешной компиляции, однако ни pbd, ни ехе, никаких других файлов не создает. Есть еще в 10-ке некий Deploy, которого не было в 6-ке, однако при его использовании выдается: "The current library list is different than the library list contained within this project. The project library list has been updated. Refresh build options for the changed list and try again." Что и где порефрешить и как, подскажите плиз? И еще. В 6-ке делали сборку проекта по расписанию с помощью утилиты Power Batch, есть версия 3.0.4, про нее где-то писали, что она совместима с 10-й версией. Однако, при попытке указать версию pbc - v 10 говорт, что РВ не установлен (-v 6 срабатывает нормально). При попытке ткнуть pbc -pd на папку Shared от 10-ки она проверяет версию и также говорит, что РВ не установлен. Т.е. данная версия pbc не совместима с 10-кой? Есть совместимые версии? И чем вообще лучше делать автоматическую компиляцию по расписанию? ... |
| 22.03.2007, 15:53:38 |
tiger_sc wrote: > Скажите плиз, как в 10-ке компилить проект? Точно так же, как и в предыдущих. Что в 5.0, что в 10.5... один хрен... > И еще. В 6-ке делали сборку проекта по расписанию с помощью утилиты > Power Batch, есть версия 3.0.4, про нее где-то писали, что она > совместима с 10-й версией. А с 10.5 она совместима? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.03.2007, 16:14:40 |
Dim2000> И еще. В 6-ке делали сборку проекта по расписанию с помощью утилиты > Power Batch, есть версия 3.0.4, про нее где-то писали, что она > совместима с 10-й версией. А с 10.5 она совместима? Да. ... |
| 22.03.2007, 17:11:54 |
tiger_scPower Batch, есть версия 3.0.4 Такой версии никогда не было. Наверно опечатка. Скачайте с сайта последнюю версию (3.2.456) http://sqlbatch.com/pbc/download про нее где-то писали, что она совместима с 10-й версией. Однако, при попытке указать версию pbc - v 10 говорт, что РВ не установлен (-v 6 срабатывает нормально). При попытке ткнуть pbc -pd на папку Shared от 10-ки она проверяет версию и также говорит, что РВ не установлен. Т.е. данная версия pbc не совместима с 10-кой? Есть совместимые версии? И чем вообще лучше делать автоматическую компиляцию по расписанию? Папка C:\Program Files\Sybase\Shared\PowerBuilder должна быть в PATH. При установке PowerBatch должен сам проделать это. Наверно PB10 устанавливали позже. Или PATH переполнен (1024 символа макс.) ... |
| 22.03.2007, 17:17:29 |
Спасибо. Только не могу скачать с вашего сайта новую версию РВС, качает 351кБ и всё. ... |
| 23.03.2007, 08:20:01 |
Прошу пардону, глюки ИЕ. Видимо, один раз закачка не удалась, а в следующие разы откуда-то из кэша подгружал. ... |
| 23.03.2007, 08:38:23 |
tiger_scЕсть еще в 10-ке некий Deploy, которого не было в 6-ке, однако при его использовании выдается: "The current library list is different than the library list contained within this project. The project library list has been updated. Refresh build options for the changed list and try again." Что и где порефрешить и как, подскажите плиз? Это означает, что список подключенных библиотек отличается от того, что находится в проекте который собрались компилировать. PB сам его обновил и предлагает поменять опции (типа галочки PBD поставить) и скомпилить. ... |
| 23.03.2007, 09:50:04 |
Ага, я понял, в каком случае такое происходит. В библиотеке start, в которой находится собственно файл проекта, лежат ссылки на все библиотеки проекта. И если в 6-й версии легко можно было открыть модуль start и поменять ссылки на библиотеки, то в 10-й версии это непонятно, как сделать. В 10-й версии есть модуль проекта, там есть ссылки на библиотеки (pbl), но они задизаблены. Т.е. если фактически файлы библиотек лежат не по тому пути, который прописан в файле проекта, то выдается: The current library list is different than the library list contained within this project. The project library list has been updated. Refresh build options for the changed list and try again. Кто подскажет, как поменять эти ссылки? А то приходится копировать к себе 6-е библиотеки, в 6-й версии менять список библиотек, потом мигрировать, компилировать и не дай бог сменить каталог, где лежит проект, после этого ничего уже не компилируется из самого РВ. ... |
| 09.04.2007, 09:06:42 |
Вот что надо делать: открыть объект Project, там нажать Deploy. Появится сообщение о неправильных путях. После появления "The current library list is different than the library list contained within this project. The project library list has been updated. Refresh build options for the changed list and try again." билдер сам пути к библиотекам поправит (смотрите на те самые задизабленные пути, они должны быть уже исправлены автоматом), после этого надо ткнуть Save в проекте. После чего ругани на неправильный Library list быть более не должно и все будет компилиться (это, конечно, если билдер библиотеки нашел). Я постоянно с таким сталкиваюсь - приношу проект с работы домой, у меня путь к нему другой выходит, билдер ругается и все исправляет сам, надо только Save нажать. Конечно, если библиотеки не в текущем каталоге и билред сам их не находит, такой метод не прокатит. ... |
| 20.04.2007, 17:34:42 |
yuritch... Я постоянно с таким сталкиваюсь - приношу проект с работы домой, у меня путь к нему другой выходит, билдер ругается и все исправляет сам, надо только Save нажать. ...Создайте второй проект - для дома. Два проекта, два пути к библиотекам. Никаких лишних телодвижений, особенно учитывая тот момент, что при изменении и перезаписи путей РВ сбрасывает флаги pbd/dll на библиотеках... /* ИМХО */ ... |
| 20.04.2007, 17:41:01 |
IkarСоздайте второй проект - для дома. /* ИМХО */Совет безупречен с технической точки зрения, но... Дома отдыхать нужно, а не проекты компилять IMHO ... |
| 20.04.2007, 19:08:55 |
yuritchВот что надо делать: открыть объект Project, там нажать Deploy.\ Да, спасибо, уже подсказали. В жизнь бы не дотумкал сам :о) Только после этого ещё галочки "pbd" надо вручную опять выставить. ... |
| 24.04.2007, 16:06:29 |
PL99 IkarСоздайте второй проект - для дома. /* ИМХО */Совет безупречен с технической точки зрения, но... Дома отдыхать нужно, а не проекты компилять IMHOНу, может у человека хобби такое - проекты компилять... На работе он код пишет, а дома компилит, компилит, компилит... И для него это лучший отдых... @(",)@ ... |
| 24.04.2007, 16:25:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1337216]: |
30ms |
41ms |
47ms |
| others: | 228ms |
| total: | 392ms |
