В чем ошибка?
добовляю строку и заношу в эту строку данные и мне выдает ошибку: ==================================================== Bind parameter value for ':2' is too big (36) No changes made to database. INSERT INTO "station_pol" ( "code", "name", "gorod" ) VALUES ( ?, ?, ? ) ====================================================== если я меняю длину вводимых данных к примеру ввожу Ростов Товарная С кав ветка и т.д - выдает ошибку ввожу Ростов Товарная С кав - заносит без проблем! В базе данных поле name - типа char(150), а переменная где храню это название типа string В чем проблема и как ее исправить? Заранее спасибо! ... |
| 23.04.2007, 17:44:23 |
В чем ошибка?
AnDrU83 В базе данных поле name - типа char(150), а переменная где храню это название типа string В datawindow это поле как определено? ... |
| 23.04.2007, 20:28:25 |
В чем ошибка?
В datawindow это поле определено как Format = [General]! Где еще можно посмотреть формат? Напишите конкретно! ... |
| 23.04.2007, 21:02:24 |
В чем ошибка?
AnDrU83Где еще можно посмотреть формат? про формат вас и не спрашивали. а тип колонки в датавиндов можно посмотреть на закладке "column specification". ... |
| 24.04.2007, 00:11:04 |
В чем ошибка?
Посмотри с помощью Edit Source (правой клавишей мыши по DWO). Там все прекрасно видно в описаниях колонок ... |
| 24.04.2007, 09:10:41 |
В чем ошибка?
Обыскал все настройки, и так и ненашел, подскажите более подробнее где эти настройки? Я выложил файл где показаны все мои настройки, подскажите где неправельно сделал! Заранее спасибо! ... |
| 24.04.2007, 17:47:57 |
В чем ошибка?
давай начнем с версии твоего билдера и базы ..и где ты "выложил файл" ? ... |
| 24.04.2007, 17:54:07 |
В чем ошибка?
Обыскал все настройки, и так и ненашел, подскажите более подробнее где эти настройки? Я выложил файл где показаны все мои настройки, подскажите где неправельно сделал! Заранее спасибо! Первая часть настроек! ... |
| 24.04.2007, 17:55:55 |
В чем ошибка?
есть у тя меню "View -> Column Specifications" ? ... |
| 24.04.2007, 18:03:40 |
В чем ошибка?
заключительная часть! Все эти части показывают мои настройки , точнее сказать картинки настроек! И где там опции про которые мне пишите вы я не нахожу, может чего подскажите! ... |
В чем ошибка?
спасибо за точное указание посмотрел поля типа char(25). в коде программы использую тип переменной string и при заполнении выдает ошибку описанную выше! ... |
| 24.04.2007, 18:24:30 |
В чем ошибка?
Спасибо всем за подсказки, проблема решина! Раскозываю как получилось! значение поля в dw неизменилось пока я заново не создал это окно и перезаменил его, значения полей автоматически изменились! Всем борльшое спасибо! ... |
| 24.04.2007, 18:39:17 |
В чем ошибка?
AnDrU83Спасибо всем за подсказки, проблема решина! Раскозываю как получилось! значение поля в dw неизменилось пока я заново не создал это окно и перезаменил его, значения полей автоматически изменились! Всем борльшое спасибо! Кошмар! А надо то было через Edit Source поправить char(25) на char(150) всего то. ... |
| 24.04.2007, 19:37:19 |
В чем ошибка?
Человек не смог найти Column Specification, а Вы хотите , что бы он залез в Source... ... |
| 24.04.2007, 19:56:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1337215]: |
33ms |
47ms |
| others: | 204ms |
| total: | 318ms |
