Работа с файлами
Подскажите. Желательно с примерами. Нужно записать в текстовый файл значение переменной. Например в третью строку текстового файла: --- pr1: 234 pr2: 444 pr3: 555 --- И как считать значение переменой из текстового файла. Например, надо получить значение переменной pr3. ... |
| 26.04.2007, 19:28:45 |
Работа с файлами
Посмотреть а Helpе про File functions? ... |
| 26.04.2007, 19:33:06 |
Работа с файлами
Konstantin_dПодскажите. Желательно с примерами. Нужно записать в текстовый файл значение переменной. Например в третью строку текстового файла: --- pr1: 234 pr2: 444 pr3: 555 --- И как считать значение переменой из текстового файла. Например, надо получить значение переменной pr3. Если решать других задач с текстовым файлом не требуется, то лучше это сделать используя INI-файл. Имя переменной - ключ, значение переменной - параметр ключа. ... [pr3]=555 ... В этом случае не важно в какой строке и где в файле находится искомое значение переменной. Функции по работе с INI-файлами всетаки лучше посмотреть в Help. ... |
| 27.04.2007, 14:19:00 |
Работа с файлами
AIS ... [pr3]=555 ... Опечатка, в INI-файле будет так: [имя раздела] ... pr3=555 ... Имя раздела можно использовать, например, для классификации переменных. ... |
| 27.04.2007, 14:29:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1337206]: |
175ms |
| others: | 191ms |
| total: | 413ms |
