Select
Budu ochen' blagodarna esli kto-to podskajet, chto ne v poriadke s etim statementom... Pitaus' select is sql database... ne daet resul'tatov... l_ac = string(ole_excel.application.workbooks(is_filename).worksheets(l_index).cells(i,5).value) l_ac = " '%" + l_ac + "%'" select_string = ("Select oid into :l_ac_oid from aircraft_data where aircraft_id like" + l_ac) Select oid into :l_ac_oid from aircraft_data where aircraft_id like :l_ac ; l_ac v etom sluchae = '%714%'... Zaranee Spasibo ... |
| 30.04.2007, 19:37:21 |
Select
SvetaSh Pitaus' select is sql database... ne daet resul'tatov... Select oid into :l_ac_oid from aircraft_data where aircraft_id like :l_ac ; l_ac v etom sluchae = '%714%'... Zaranee Spasibo Вариант 1 таких строк нет в базе Вариант 2 конструкция like '%714%' может вернуть несколько строк на что другая конструкция into :l_ac_oid будет нервничать. Вариант 3 возможно находится в sqlca.sqlErrText ... |
| 30.04.2007, 21:54:23 |
Select
пиши красиво, забудь ты ети селекты: DECLARE spu_get_id PROCEDURE FOR spu_get_id @id = :l_ac; SetPointer(HourGlass!) EXECUTE spu_get_id; SetPointer(Arrow!) IF sqlca.SQLCode = -1 THEN MessageBox("SQL Error", sqlca.SQLErrText) ELSE FETCH spu_get_id INTO :l_ac_oid; IF sqlca.SQLCode = -1 THEN MessageBox("SQL Error", sqlca.SQLErrText) END IF END IF CLOSE spu_get_id; ... |
| 01.05.2007, 22:43:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1337200]: |
27ms |
33ms |
| others: | 202ms |
| total: | 301ms |
