object DataWindow2
PowerBuilder 9.0 Adaptive Server Anywhere Version 9.0 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. СПАСИБО. ... |
| 13.02.2007, 11:08:38 |
object DataWindow2
компьютед филд твой друг! ... |
| 13.02.2007, 12:18:15 |
object DataWindow2
написать запрос select count(..), min(..) from .. :) ... |
| 14.02.2007, 14:46:26 |
object DataWindow2
авторнаписать запрос select count(..), min(..) from .. :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 14.02.2007, 18:20:31 |
object DataWindow2
бррррррррр далай по шагам 1 new --> dataWindow 2 выбираешь тип dw 3 выбираешь SqlSelect 4 выбираешь ЛЮБУЮ таблицу и жмешь Ок 5 выбираешь ЛЮБУЮ колонку 6 design --> convert to syntax 7 вставляешь ЛЮБОЙ запрос 8 жмешь return ... |
| 14.02.2007, 18:28:04 |
object DataWindow2
авторruha СПАСИБО, пойду домой попробую - нет интернета ... |
| 14.02.2007, 18:50:18 |
object DataWindow2
Владимир2 wrote: > Необходимо в object DataWindow > Вывести *2* строки: > Строка_1 содержит заголовки *2*-х столбцов > Столбец_1: count(summa_1) > Столбец_2: min(summa_1) > Таблица содержит *1000* строк, которые > Не надо показывать - я раздел Detail скрываю. Это ж надо было придумать настолько идиотское решение . Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 14.02.2007, 18:52:53 |
object DataWindow2
Detail не удаляй а просто установи для него Height = 0 если необходимо в другом случае видеть данные detail тогда програмно установиш для негоheight = 60 (например) ... |
| 02.03.2007, 20:38:02 |
object DataWindow2
ruhaбррррррррр далай по шагам 1 new --> dataWindow 2 выбираешь тип dw 3 выбираешь SqlSelect 4 выбираешь ЛЮБУЮ таблицу и жмешь Ок 5 выбираешь ЛЮБУЮ колонку 6 design --> convert to syntax 7 вставляешь ЛЮБОЙ запрос 8 жмешь return Вопрос а как вставить щапрос в синтаксис, PB ругаеться ежели прямо так всталяешь! ... |
| 04.05.2007, 15:23:09 |
object DataWindow2
AnDrU83 а как вставить щапрос в синтаксис Ишправить ошибки и все получится ;) ... |
| 07.05.2007, 11:11:41 |
object DataWindow2
Учитывая что в dw должны быть видны результаты (count) - вычисления лучше провести в запросе или еще лучше содать dw на основание процедуры в которой выполняются необходимые вычисления. ... |
| 10.05.2007, 18:57:18 |
object DataWindow2
авторУчитывая что в dw должны быть видны результаты (count) - вычисления лучше провести в запросе или еще лучше содать dw на основание процедуры в которой выполняются необходимые вычисления. Если вы работаете с Oracle, то достаточно написать SELECT SUM(SUM1) OVER() AS TITLE1, MIN(MIN1) OVER() AS TITLE2 FROM TABLE WHERE РАЗЛИЧНИЕ УСЛОВИЯ И будет вам счастье ... |
| 12.05.2007, 11:15:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1337184]: |
33ms |
36ms |
| others: | 190ms |
| total: | 300ms |
