Button в DW
Доброго времени суток. Можно ли в DW при нажатии кнопки как-либо вызвать пользовательскую функцию? С окном, содержащим DW, работать не могу :-( Есть только код DW и все. Что можно указать в коде для решения поставленной задачи? ... |
| 10.05.2007, 19:14:09 |
Button в DW
FmDm wrote: > Можно ли в DW при нажатии кнопки как-либо вызвать пользовательскую > функцию? Если я правильно понял вопрос - нет. У DWObject-а нет событий, на которые можно навесить свой обработчик. > С окном, содержащим DW, работать не могу :-( А ты смоги, и всё сразу получится . Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.05.2007, 19:31:45 |
Button в DW
Кнопки-то можно задать, только прописывать функцию надо в окне, за исключением предопределенных функций типа Печать ... |
Button в DW
Спасибо :-) Была малюсенькая надежда... Сложность в том, что исходник есть только DW. Может можно как-нить получить исходник окна из .pbd? ... |
| 11.05.2007, 13:03:12 |
Button в DW
А в DW посмотри событие buttoncliked, там и обрабатывай нажатие кнопок DWObject ... |
| 11.05.2007, 15:34:38 |
Button в DW
Dmitry. см. здесь Спасибо большое, но китайское чудо не помогло. Ошибка в аттаче. Для разработки использовался PB 9. Если есть у кого опыт вытаскивания исходника окна из .pbd, поделитесь плиз. ... |
| 11.05.2007, 19:02:29 |
Button в DW
Посмотри в майл из профиля, у тебя такая версия? ... |
| 14.05.2007, 09:28:02 |
Button в DW
What is wrong with the clicked! event? Извиняюсь если чё не так понял ... В datawindow clicked event, пишеш что-то типа: IF dwo.Type = 'button' THEN i_rc = f_function() // это типа для имитации нажал/отпустил кнопку, а то она страно себя ведёт ... send(handle(This), 513, 1, long(464, 49)) //вместо 464, 49 ставиш свои параметры.. send(handle(This), 514, 1, long(464, 49)) END IF ... |
| 14.05.2007, 19:53:03 |
Button в DW
Есть же программа декомпиляции pbdkiller или поиском воспользоваться религия не позволяет -------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 15.05.2007, 09:16:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1337179]: |
47ms |
46ms |
| others: | 202ms |
| total: | 327ms |
