pipeline не переносит цифры после запятой
Столкнулся с такой проблемой. Если использовать программно объект pipeline, то десятичные знаки из каждого столбца MSSQL2000 /dtype - numeric(19,4)/ не переносятся в соответствующие столбцы Access2003 /dtype - CURRENCY/. Т.е. число переносится, но округлённым до текущего целого (без всех знаков после запятой). Если же запускать pipeline из из PB, то всё ОК. Работает как надо. Никто не знает почему?? PB 10.0.0 ... |
| 21.05.2007, 12:51:56 |
gde_vashi_pismaСтолкнулся с такой проблемой. Если использовать программно объект pipeline, то десятичные знаки из каждого столбца MSSQL2000 /dtype - numeric(19,4)/ не переносятся в соответствующие столбцы Access2003 /dtype - CURRENCY/. Т.е. число переносится, но округлённым до текущего целого (без всех знаков после запятой). Если же запускать pipeline из из PB, то всё ОК. Работает как надо. Никто не знает почему?? PB 10.0.0 Посмотрите в чем разница в параметрах транзакции между профилем БД в IDE (Закладка Preview) и кодом. ... |
| 21.05.2007, 14:04:59 |
Anatoly Moskovsky Посмотрите в чем разница в параметрах транзакции между профилем БД в IDE (Закладка Preview) и кодом. Всё перепроверил. Разницы не нашёл. Вообще, цепляюсь к базе и там и там ч/з один и тот же dsn. SQLCA.DBMS = "ODBC" SQLCA.AutoCommit = False SQLCA.DBParm = "ConnectString='DSN=pb_info ;UID=;PWD='" Как считаете, возможно ли, что это глюк PB10.0? Жаль, если да. Так нужен именно nv_pipeline! ... |
| 21.05.2007, 15:31:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1337164]: |
83ms |
36ms |
| others: | 234ms |
| total: | 406ms |
