Есть ли ограничение на размер скрипта?
Добрый день. А есть ли какие ограничения на размер скрипта. А то у меня выдает ошибку при сохранении. Error: C0111: Maximum script size exceeded. Скрипт, в общем-то, не такой большой - 742 строки, половина из которых закомментировано. Но если убрать закомментированное, то ничего по сути не меняется. Или есть ограничение на размер библиотеки? ... |
| 17.05.2007, 12:25:45 |
на размер библиотеки не знаю, а вот на размер скрипта есть.... к тому же РВ не считает закоментированые строки. Выход - использовать функции ... |
| 17.05.2007, 12:28:50 |
benzo wrote: > А есть ли какие ограничения на размер скрипта. Есть, конечно, и ты на него сейчас нарвался. Разбивай скрипт на части. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.05.2007, 12:30:38 |
ничего не нарвался. Комментирование части строк, перестройка проекта и раскооментирование решило проблему. ... |
| 17.05.2007, 12:39:33 |
я бы назвал это глюком в PB ... |
| 17.05.2007, 12:39:56 |
benzo wrote: > ничего не нарвался. Комментирование части строк, перестройка проекта и > раскооментирование решило проблему. Ничего, ещё вылезет ;). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.05.2007, 12:47:30 |
benzo wrote: > я бы назвал это глюком в PB Это фича, известная всем, кто писал хоть что-нибудь серьёзное. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.05.2007, 12:48:22 |
Ограничения на размер исходного текста скрипта нет. Есть ограничения на размер откомпилированного скрипта. А этот размер вполне мог поменяться после реорганизации даже при неизменном исходнике. ... |
| 17.05.2007, 12:51:58 |
В 10.2 было ограничение на скрипт в 1000 строк, включая и пустые. Комментарии не входили. ... |
| 17.05.2007, 12:59:07 |
очередная не очень приятная фича ... |
| 17.05.2007, 13:08:36 |
benzoочередная не очень приятная фича не очень приятно в 700-х строках чужого кода рыться ;) ... |
| 17.05.2007, 16:02:54 |
Если вы достигли максимального размера скрипта - вы имеете очень большие проблемы со стилем программирования. Я бы на месте Сайбейс ограничил бы макс. размер ещё сильней, а то приходишь на новую работу, а скрипты - "Война и мир" отдыхает. ... |
| 17.05.2007, 21:26:35 |
мой рекорд 562 строки, скрипт цепляет комюнити, аккаунты, принадлежашие ей, юниты в которых аккаунты живут, трансакшнс которые на этих аккаунтах висят, и запихивает это всё в .xml файл определённого формата, помню на...бся в своё время, дня три ушло. ... |
| 18.05.2007, 00:15:25 |
Я когда чей-нибудь код проверяю, если метод (скрипт) на экране не помещается, отправляю переписывать не читая... ... |
| 18.05.2007, 01:55:30 |
ФилиппЯ когда чей-нибудь код проверяю, если метод (скрипт) на экране не помещается, отправляю переписывать не читая...Угу. А писателей PFC тоже отправишь переписывать? :) ... |
| 18.05.2007, 02:10:46 |
benzoничего не нарвался. Комментирование части строк, перестройка проекта и раскооментирование решило проблему. "Блажен, кто верует" - у меня проблемы проявлялись в том, что сообщений об ошибках я не получал, просто начиная с какой-либо строки скрипт переставал исполняться."Обхихикался" - пока решил эту проблему. Но "нет худа без добра" - привычка разбивать большой кусок скрипта на отдельные функции - полезная привычка. Такой скрипт легче читать, вспоминать и править. Good Luck ! ... |
| 18.05.2007, 09:56:43 |
А в 6-ке вообще меньше 300 строк уже могло не сохраняться. Влиял общий объем скрипта а не количество строк. ФилиппЯ когда чей-нибудь код проверяю, если метод (скрипт) на экране не помещается, отправляю переписывать не читая... Это бывает не всегда оправдано, да и разрешение на экране может быть разным :) так что метод субъективный. ... |
| 18.05.2007, 22:56:07 |
Зато после такой суровой школы программисты будут отменные! Хотя, конечно, я б увеличил "квоту" до 2-3 экранов - я ж не такой изверг! :-) ... |
| 19.05.2007, 00:12:20 |
Локшин МаркА в 6-ке вообще меньше 300 строк уже могло не сохраняться. Влиял общий объем скрипта а не количество строк. ФилиппЯ когда чей-нибудь код проверяю, если метод (скрипт) на экране не помещается, отправляю переписывать не читая... Это бывает не всегда оправдано, да и разрешение на экране может быть разным :) так что метод субъективный. Объективно это +- 50 строк на метод . Если больше - Refactor ... ... |
| 19.05.2007, 04:23:46 |
В 6-ке нарывался на сообщение типа "Script too long". Помогалдо скопировать скрипт, закрыть РВ, открыть снова, открыть модуль, вставить скрипт, сохранить/скомпилить. В 10-ке пока не знаю как будет... ... |
| 19.05.2007, 13:57:58 |
ФилиппОбъективно это +- 50 строк на метод . Если больше - Refactor ... Ужоснах... когда-то приходилось поддерживать софтину, написанную в таком стиле. До сих пор вспоминаю с ужасом, ибо крыша съезжала не только у меня, но и у отладчика... tiger_scВ 6-ке нарывался на сообщение типа "Script too long". Помогалдо скопировать скрипт, закрыть РВ, открыть снова, открыть модуль, вставить скрипт, сохранить/скомпилить. Это значит, что размер скрипта "на грани". Добавишь ещё немного - и никакой шаманизм не поможет ;). ... |
| 19.05.2007, 22:20:39 |
Dim2000 ФилиппОбъективно это +- 50 строк на метод . Если больше - Refactor ... Ужоснах... когда-то приходилось поддерживать софтину, написанную в таком стиле. До сих пор вспоминаю с ужасом, ибо крыша съезжала не только у меня, но и у отладчика...;). Любая "софтина" написанная НЕ в таком стиле - в принципе НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМА!!!! ... |
| 20.05.2007, 22:04:16 |
Dim2000 ФилиппОбъективно это +- 50 строк на метод. Если больше - Refactor... Ужоснах... когда-то приходилось поддерживать софтину, написанную в таком стиле. До сих пор вспоминаю с ужасом, ибо крыша съезжала не только у меня, но и у отладчика... Это не должно быть табу. Я считаю, что вполне возможен скрипт, который переливает что-то из одной таблицы в другую, или, например считает по какому-то алгоритму и имеет размер порядка сотен строк. Так даже удобней разбираться в нем будет впоследствии. ... |
| 21.05.2007, 09:22:57 |
Филипп wrote: > Любая "софтина" написанная НЕ в таком стиле - в принципе НЕ > ПОДДЕРЖИВАЕМА!!!! Не, всё нормально :)... сейчас вот ковыряю 800+-строчный скрипт (он был 1000+-строчным, но после некоторых манипуляций сократился ;)), и не чувствую себя ущемлённым . Кстати, тот модуль, о котором я упоминал, был в большой системе единственным, написанным в стиле "много мелких скриптов", и отличался от всех остальных, помимо стиля написания, следующим: - на нём глючила пошаговая отладка (PB 5.0.3 и PB 6.5.1); - он был склонен к трудновоспроизводимым глюкам (большинство я в конце концов отловил, на самые редкие забил); - он был заметно тормознутее того модуля, который он заменил, что весьма не нравилось пользователям. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.05.2007, 14:46:35 |
Локшин Марк Dim2000 ФилиппОбъективно это +- 50 строк на метод. Если больше - Refactor... Ужоснах... когда-то приходилось поддерживать софтину, написанную в таком стиле. До сих пор вспоминаю с ужасом, ибо крыша съезжала не только у меня, но и у отладчика... Это не должно быть табу. Я считаю, что вполне возможен скрипт, который переливает что-то из одной таблицы в другую, или, например считает по какому-то алгоритму и имеет размер порядка сотен строк. Так даже удобней разбираться в нем будет впоследствии. Порядка сотен - это сколько сотен, одна, две или 8-9 ? 1 - 2е я ещё могу простить, больше извините, никак... ... |
| 21.05.2007, 19:27:56 |
start [/forum/search_topic.php?author=Timoh&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
45ms |
33ms |
| others: | 638ms |
| total: | 762ms |
