Как решить задачу...
Есть таблица "Товаров" (cod_item, name_item) и таблица "Сфер применения" (cod_app, name_app, prm_1, prm_2, ..., prm_N) этих товаров в соответствии с установленными критериями. Многие товары могут применятся в разных сферах, в зависимости от установленных критериев. Как для выбранной группы товаров из таблицы "Товаров" (массив cod_item[]) сделать выборку строк из таблицы "Сфер применения" только общих для всех их сфер применения? Какие будут предложения? ... |
| 30.05.2007, 10:36:28 |
Для начала поменять структуру ... |
| 30.05.2007, 10:57:19 |
AndrewNikДля начала поменять структуру Если структуру базы данных, то она уже создана и ПО с ней работает. Не думаю, что это лучшее решение. А вот дописать окошко с DW, в котором можно будет увитеть то, что требуется, более реально. Пробовал создавать разные запросы и фильтры, но получается очень громоздко, а сомое главное - очень долго ждать результата в DW. Или расшифруйте свое предложение. ... |
| 30.05.2007, 11:14:34 |
AISЕсть таблица "Товаров" (cod_item, name_item) и таблица "Сфер применения" (cod_app, name_app, prm_1, prm_2, ..., prm_N) этих товаров в соответствии с установленными критериями. Многие товары могут применятся в разных сферах, в зависимости от установленных критериев. Как для выбранной группы товаров из таблицы "Товаров" (массив cod_item[]) сделать выборку строк из таблицы "Сфер применения" только общих для всех их сфер применения? Какие будут предложения? Вы не знаете как написать запрос или как передать в него cod_item[] ? Если первое, то Вам в другой форум . Если второе, то надо в DWO, где будет запрос, объявить аргумент типа Number Array и потом передавать массив в dw.Retrieve(<сюда>). В запросе же PowerBuilder разворачивает аргумент в список чисел, разделенных запятой. Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 30.05.2007, 11:25:06 |
Anatoly Moskovsky SELECT ... WHERE ... in (1, 2) При таком запросе в DW будут все строки, т.е. как для 1-товара так и для 2-го. А надо только те что являються общими. ... |
| 30.05.2007, 12:09:33 |
Согласен с AIS - надо менять структуру базы, а именно делать разрешение отношения через третью таблицу. отношение "товар - сфера применения" - "многое ко многим", по классике создается третья таблица с множеством пар первичных ключей {(ID товара), (ID сферы применения)} простейшая реализация, удобные, быстрые запросы. По большому счету, сфера применения - классификатор, причём по хорошему иерархический и должен быть реализован в виде классфикатора (таблице с завязкой ключей самой на себя и желательно вспомогательную с плоским списком раскрытия иерархии, чтобы удобно было, но тут еще зависит от того какая база, у Оракла есть неплохие распишения pl sql на этот счёт ) Кроме того классификатор полезен не только для сфер применения, но и для других сущностей, которые так же можно хранить в той же таблице к примеру и обвязать все хранимками, что б совсем фантик был. А попытка сделать то, что вы хотите на клиенте - это желание "выкрутится" и создать еще один костыль в систему. Рано или поздно вы допишетесь до такого что тошнить станет вас самих, а последователи что придут, когда вы уволитесь, будут преваться и клеймить предыдущее поколение разработчиков. Имейте совесть - уважайте профессию, пишите как надо и не ленитесь. Потом самим же себя будет уважать за что. Сорри если обидел, но зато честно написал. ... |
| 30.05.2007, 14:39:12 |
PavelBuilder...надо менять структуру базы, а именно делать разрешение отношения через третью таблицу. отношение "товар - сфера применения" - "многое ко многим", по классике создается третья таблица с множеством пар первичных ключей {(ID товара), (ID сферы применения)} простейшая реализация, удобные, быстрые запросы... Спасибо за замечание. Так оно и есть. В начале, в условии задачи была допушена опечатка: вместо таблица "Сфер применения" (cod_app, name_app, prm_1, prm_2, ..., prm_N) надо читать таблица "Сфер применения" (cod_app, cod_item, prm_1, prm_2, ..., prm_N) Но от этого, на мой взгляд, легче не стало. ... |
| 30.05.2007, 16:07:32 |
как то так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 30.05.2007, 19:35:41 |
test_sphera (cod_app, cod_item) test_tovar (cod_item, name_item) select app_name, count(*) from test_sphera where cod_item in (1,2) group by app_name having count(*) = (select count(*) from test_tovar where cod_item in (1,2)) ... |
| 31.05.2007, 06:41:35 |
VBRPtest_sphera (cod_app, cod_item) test_tovar (cod_item, name_item) select app_name, count(*) from test_sphera where cod_item in (1,2) group by app_name having count(*) = (select count(*) from test_tovar where cod_item in (1,2)) Этот вариант не подходит, т.к. выводит строки, в которых товар (в частности) имеет только две сферы применения. А если, например, оба товара имеют общих 5 сфер применения, то результат будет нулевой, а должен вывести 5 строк. Пример от "ЗоринАндрей" почему то не получилось воссоздать. Пока работает и достаточно быстро следующий пример: Использую DataWindow в стиле CrossTab с параметрами, где a_cod_item[ ] - массив выбранных тораров a_prm = UpperBound( a_cod_item[ ]) ROWS - cod_app, COLUMNS - cod_item, VALUES - count(cod_item for crosstab) select cod_app, cod_item from tab_app where cod_item in :a_cod_item далее применяю фильтр на столбец "grand_count_cod_item"(crosstabcount(1)): grand_count_cod_item = :a_prm В результате получаю массив сфер применения подходящий для всех выбранных товаров. И все-таки хотелось бы решить задачу как то иначе, не пошагово... ... |
| 01.06.2007, 02:51:33 |
Хм, станно, в моем случае при наличии 5ти общих сфер результат - 5 строк... может быть я не правильно поняла структуру ваших данных? select * from test_sphera APP_NAME; COD_ITEM DACHA; 1 DACHA; 2 OTPUSK; 1 OTPUSK; 2 DOM; 1 DOM; 2 DOM; 3 DOM; 4 CAR; 1 CAR; 2 CAR; 5 CAR; 6 SAD; 1 SAD; 3 SAD; 2 SAD; 5 select * from test_tovar COD_ITEM; NAME_ITEM 1; TOV1 2; TOV2 3; TOV3 4; TOV4 5; TOV5 6; TOV6 7; TOV7 8; TOV8 9; TOV9 10; TOV10 where cod_item in (1,2) group by app_name having count(*) = (select count(*) from test_tovar where cod_item in (1,2)) APP_NAME; COUNT(*) CAR; 2 DACHA; 2 DOM; 2 OTPUSK; 2 SAD; 2 ... |
| 01.06.2007, 04:19:53 |
3-й sql-select не весь скопировала т.е. для товара с cod_item = 1 и 2 полyчаем 5 строк-сфер: CAR, DACHA, DOM,OTPUSK, SAD select app_name, count(*) from test_sphera where cod_item in (1,2) group by app_name having count(*) = (select count(*) from test_tovar where cod_item in (1,2)) APP_NAME;COUNT(*) CAR; 2 DACHA; 2 DOM; 2 OTPUSK; 2 SAD; 2 ... |
| 01.06.2007, 04:27:32 |
VBRPХм, станно, в моем случае при наличии 5ти общих сфер результат - 5 строк... может быть я не правильно поняла структуру ваших данных? Структура в принципе такая же, но у меня при Ваших данных выводит APP_NAME; COUNT(*) DACHA; 2 OTPUSK; 2 На мой взгляд из-за условия: having count(*) = (select count(*) from test_tovar where cod_item in (1,2)) которое для данного примера равносильно: having count(*) = 2 ... |
| 01.06.2007, 12:58:59 |
Хм, какая у вас База Данных? Все правильно, count(*) должно быть два. Этот каунт считает сколько раз КАЖДАЯ сфера встречается в запросе, а не СКОЛьКО всего РАЗНЫХ сфер в запросе. В данном запросе у нас два товара, значит нас интересуют только те сферы, которые встречаются в запросе два раза. И не интересуют сферы, встречаюсчиеся 1 раз. Если товаров будет 7, то нас будут интересоват' только те сферы, которые встречаются семь раз в запросе, по одной на каждый товар. И не интересуют те, которые стречаются 1-6 раза. Больше семи их не должно быть логически. Иначе это будет означать, что у вас для какого-то товара одна и та же сфера прилинкована более одного раза. Пересмотрите внимательно весь запрос и сопоставьте с вашим. Очень трудно через транслит прописные истины об"яснять. Если у вас опять не получится, советую записаться на курсы по SQL. ... |
| 04.06.2007, 04:10:32 |
VBRPХм, какая у вас База Данных? Все правильно, count(*) должно быть два. Этот каунт считает сколько раз КАЖДАЯ сфера встречается в запросе, а не СКОЛьКО всего РАЗНЫХ сфер в запросе. В данном запросе у нас два товара, значит нас интересуют только те сферы, которые встречаются в запросе два раза. И не интересуют сферы, встречаюсчиеся 1 раз. База - Sybase SQL Anywhere. Более точно задача звучит так: У нас два товара и значит нас интересуют только те сферы, которые относятся как к 1-му так и ко 2-му товару. И не интересуют сферы, которые относятся только к 1-му из двух товаров. Ваш запрос мне вывел строки, в которых просто у каждого Товара было две сферы применения, а меня интересует "совпадение". Примечание: к чему вставлять (select count(*) from test_tovar where cod_item in (1,2)) если результат и так известен - это 2. Здесь больших знаний SQL по-моему не надо:) VBRP Если товаров будет 7, то нас будут интересоват' только те сферы, которые встречаются семь раз в запросе, по одной на каждый товар. И не интересуют те, которые стречаются 1-6 раза. Больше семи их не должно быть логически. Иначе это будет означать, что у вас для какого-то товара одна и та же сфера прилинкована более одного раза. НЕ те, которые просто ВСТРЕЧАЮТЬСЯ семь раз в запросе, а те и только те, которые совпадают для семи товаров. Если совпадений нет, т.е. ни одна сфера не применима одновременна для каждого товара, то и строк не должно быть. ... |
| 04.06.2007, 16:13:56 |
в соответствии с поставленной задачей VBRP предложила правильный запрос. и если-таки не получается то: VBRP Пересмотрите внимательно весь запрос и сопоставьте с вашим. Очень трудно через транслит прописные истины об"яснять. Если у вас опять не получится, советую записаться на курсы по SQL. ЗЫ: cod_item in (1,2) имеется ввиду что там может быть in (1,2,3,...) чтобы из датавиндов вы могли подставить массив в этот in ... |
| 04.06.2007, 17:21:03 |
Спасибо Дим. AIS, я своя запрос под оракл писала. Может быть выложите свой sql сюда, ну в котором 2 строки. У меня такое подозрение, что Вы к таблице товаров обращаетесь, а не к таблице сфер. ... |
| 04.06.2007, 18:17:45 |
VBRPСпасибо Дим. AIS, я своя запрос под оракл писала. Может быть выложите свой sql сюда, ну в котором 2 строки. У меня такое подозрение, что Вы к таблице товаров обращаетесь, а не к таблице сфер. Это из DataWindow: SELECT "app"."cod_app", count(*) FROM "app" WHERE "app"."cod_item" in (1,2) GROUP BY "app"."cod_prep" HAVING ( count(*) in (SELECT count(*) FROM "tovar" WHERE "tovar""."cod_item" in (1,2) ) ) Что не так? А выдает при Retrieve строки cod_app, count(*) 8, 2 26, 2 38, 2 40, 2 47, 2 50, 2 51, 2 52, 2 и т.д. где например, см. 1-ю строку (cod_app=8) - просто в таблице АРР имеется две строки в которых есть 8 для 1-го товара , но ни одной 8 для 2-го. Почему две строки (8-1), потому что товар 1-й имеет сферу применения 8, но по двум нормативам (критерию применения). Выдает внешне правильно, но по сути не те сферы применения. Т.к. cod_app=6 отсутствует, а на сомом деле 1-й товар имеет разрешение к применению в сфере 6 по 5 нормативам, а товар 2-й по 8 нормативам. Как быть дальше? ... |
| 04.06.2007, 23:31:10 |
либо задачу ставили некорректно, либо ответы не читаете... -- кто такой "app"."cod_prep"? почему в селекте одно поле а группируете по другому? -- короче вот примерно запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. -- PS:если не полениться и перед выполнением запроса подсчитать кол-во елементов в массиве (1,2) то лучше подзапрос select count(*) ... заменить на параметр с количеством ... |
| 05.06.2007, 01:09:13 |
Все понятно. У Вас к товару одна и таже сфера может быть прилинкована не один раз. это меняет дело (запрос). Только вот не знаю, как в вашей БД оператор distinct работает. Если не получится, то могу еще один запрос предложить.)))) У меня в голове множество комбинаций, но я ораклист(ка). и пожалуйста используйте в запросе одинаковое поле: или app.cod_prep или app.cod_app для чистоты эксперимента. select app_name, count(distinct cod_item) from test_sphera where cod_item in (1,2) group by app_name having count(distinct cod_item) = (select count(*) from test_tovar where cod_item in (1,2)) ... |
| 05.06.2007, 04:08:18 |
Oj, tol'ko chto zametila, chto Dmitrij uzhe predlozhil gotovyj variant. Sorry ... |
| 05.06.2007, 04:12:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1337138]: |
23ms |
80ms |
29ms |
| others: | 197ms |
| total: | 347ms |
