ПЕТРУХА
нижеидущие 5 строк кроме того, что печатают, дополнительно перемещают командную кнопку, к которой был прикреплен данный код. Кнопка останавливается у одной из сторон dialog window, на котором она установлена. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 09.06.2007, 17:38:47 |
ПЕТРУХА
Voitovychнижеидущие 5 строк кроме того, что печатают, дополнительно перемещают командную кнопку, к которой был прикреплен данный код. Кнопка останавливается у одной из сторон dialog window, на котором она установлена. Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. То есть изменяют координату X кнопки? Порадовал ... |
| 09.06.2007, 18:14:32 |
ПЕТРУХА
авторТо есть изменяют координату X кнопки? ДА ... |
| 10.06.2007, 22:34:47 |
ПЕТРУХА
А на кой черт менять координату? Если этого не надо, используй вместо x, например: xx ... |
| 12.06.2007, 16:08:23 |
ПЕТРУХА
авторв конце что добавить? предлагаю изменять не только координату х но и у по какому либо замысловатому алгоритму а в конце печати ресайзить кнопку так чтобы она занимала весь размер диалогового окна. ... |
| 13.06.2007, 02:46:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1337133]: |
30ms |
38ms |
| others: | 199ms |
| total: | 310ms |
