Вопрос по DropDown DW
Курсор находится в поле, которое является dddw, нажатие стрелок вверх/вниз приводит к перебору значений. Можно ли изменить поведение, чтобы по нажатию стрелок происходило перемещение на следующую строку (т. е. переход на следующее поле)? ... |
| 09.06.2007, 06:01:01 |
по моему можно пользоваться клавишами PageUp и PageDown ... |
| 09.06.2007, 09:49:41 |
Имеется ввиду табуляция? -------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 09.06.2007, 10:38:59 |
grvКурсор находится в поле, которое является dddw, нажатие стрелок вверх/вниз приводит к перебору значений. Можно ли изменить поведение, чтобы по нажатию стрелок происходило перемещение на следующую строку (т. е. переход на следующее поле)? Изменить поведение нельзя. Можно написать код в ItemChanged event, проверяющий нажатие этих клавиш, отбрасывающий выбраное значение и постающий ScrollToRow... ... |
| 10.06.2007, 02:04:20 |
Ничего не понимаю :) (нет ну не то чтобы совсем, но по данному вопросу) Itemchanged - это не то. Попытаюсь обрисовать проблему точнее... Есть DataWindow (dw), часть полей которого являются DropDown DW. Причем они первые, там где первое поле edit все работает нормально - исправно бегает вверх/вниз по стрелкам. Первоначально установлен режим querymode = true, в полях, которые DDDW выбираем значения для выборки и делаем выборку. Теперь, по идее, поля DDDW только показывают значения и поменять их уже нельзя(тогда зачем Itemchange). Нажимаем стрелку вниз - курсор благополучно перемещается на следующую строку. Нажимаем еще раз - никакого видимого эффекта, курсор остается на второй строке и никуда не уходит. Дальше можно давить что угодно - курсор остается на месте. Я сделал свой обработчик pbm_dwnkey, который показывает код нажатой клавиши, но когда курсор находится в поле DDDW нажатие стрелок вверх/вниз приводит только к смене значений, тогда как стрелка влево/вправо показывает сообщение, что мол нажата такая-то клавиша. И как я описывал выше - первое нажатие после выборки приводит к перемещению на следующую строку и выводу моего сообщения, а все остальные - нет. Как бы сделать чтобы после выборки курсором можно было бы управлять стрелками вверх/вниз??? Заранее спасибо! ... |
| 13.06.2007, 06:05:11 |
PB 10.2 в pbm_command можно написать такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. но есть подводные камни... если в дропдауне выбрана первая строка и нажимаем стрелку вверх - то событие не триггерится. соответственно со стрелкой вверх. -- Так что советую искать другой выход например первая колонка (может фиктивная) всегда не дропдаун... ... |
| 13.06.2007, 10:38:58 |
Первая, не первая - это всё шелуха. Если курсор попал в editable dddw column, то обработка KeyUpArrow! и KeyDownArrow! происходит и в результате бежит Itemchanged, тот самый, который " это не то ". ... |
| 13.06.2007, 18:24:59 |
Опять не оценили лаконичность мастера! ... |
| 13.06.2007, 23:56:50 |
rcryoОпять не оценили лаконичность мастера! да мастер вообще не потрудился въехать о чем речь. скроллить автору топика насколько я понял надо основное dw а не dddw. а по стрелке вверх если dddw уже спозиционирован на первой строке никакое itemchanged никуда не побежит. но у Филиппа видимо сложилось впечатление что речь идет об "отфильтрованном" dddw в котором надо пропускать спрятанные нулевой высоты строки - извратное решение для зависимых дропдаунов которое они использовали где-то у себя. автору топика не надо скроллировать dddw, а вместо этого хочется чтобы по стрелкам основное dw вело себя так как будто нет никакого dddw вообще. как-то так... ... |
| 14.06.2007, 04:55:50 |
ЗоринАндрей dddw в котором надо пропускать спрятанные нулевой высоты строки - извратное решение для зависимых дропдаунов которое они использовали где-то у себя. Прошу прощения за оффтопик. Мы тоже применяем такое решение. Другого как-то и не придумали - как еще можно решить проблему? ... |
| 14.06.2007, 09:44:53 |
Как вариант, действительно использовать itemchanged в качестве индикатора изменений и автоматически перевести на следующее поле, но что делать если оставляется значение по умолчанию Проще в данном случае именно в полях с dddw использовать в качестве подтверждения tab или enter -------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 14.06.2007, 09:54:26 |
ЗоринАндрей уловил самую суть, так сказать... Вторым постом я уточнил свою мысль, хотя возможно не так лаконично как Андрей. В принципе частичное решение я нашел: добавил в событие Itemfocuschanged установку фокуса на основное dw this.SetFocus() - криво, но работает Имеется два побочных эффекта: - если ткнуть мышью в поле dddw, то дальше стрелки будут работать также хреново, как описано выше, т.е. никак (я пытался ставить SetFocus на разные мышинные события вроде pbm_downlbuttonclk, pbm_lbuttonup все равно не работает) - если основное dw имеет горизонтальную полосу прокрутки, то стрелки вверх/вниз приводят к перемотке в крайнее левое положение(но это наверное можно поправить - запоминать положение и делать скролл самому) Решение частичное и кривое, надеюсь кто-нибудь на форуме знает как реализовать такую функциональность правильно. Заранее спасибо! ... |
| 14.06.2007, 09:55:35 |
ЗоринАндрей rcryoОпять не оценили лаконичность мастера! да мастер вообще не потрудился въехать о чем речь. скроллить автору топика насколько я понял надо основное dw а не dddw. а по стрелке вверх если dddw уже спозиционирован на первой строке никакое itemchanged никуда не побежит. но у Филиппа видимо сложилось впечатление что речь идет об "отфильтрованном" dddw в котором надо пропускать спрятанные нулевой высоты строки - извратное решение для зависимых дропдаунов которое они использовали где-то у себя. автору топика не надо скроллировать dddw, а вместо этого хочется чтобы по стрелкам основное dw вело себя так как будто нет никакого dddw вообще. как-то так... Ага, не потрудился: Можно написать код в ItemChanged event (основного dw а не dddw, что ещё могло вам подуматься?), проверяющий нажатие этих клавиш, отбрасывающий выбраное значение и постающий ScrollToRow( основного dw а не dddw, что ещё могло вам подуматься?)... Если курсор попал в editable dddw column, то обработка KeyUpArrow! и KeyDownArrow! происходит и в результате бежит Itemchanged (основного dw а не dddw, что ещё могло вам подуматься?), тот самый, который "это не то". ... |
| 14.06.2007, 18:38:46 |
grv...надеюсь кто-нибудь на форуме знает как реализовать такую функциональность правильно. Заранее спасибо! Думаю можете эти надежды оставить... ... |
| 14.06.2007, 18:43:45 |
ФилиппЕсли курсор попал в editable dddw column, то обработка KeyUpArrow! и KeyDownArrow! происходит и в результате бежит Itemchanged (основного dw а не dddw, что ещё могло вам подуматься?), тот самый, который "это не то". для первой и последней строк в dddw при нажатии стрелки соответственно вверх или вниз itemchanged НЕ бежит, ибо никакого item выше первой и ниже последней на которого можно было бы change просто НЕТ . ... |
| 14.06.2007, 19:19:37 |
ЗоринАндрей ФилиппЕсли курсор попал в editable dddw column, то обработка KeyUpArrow! и KeyDownArrow! происходит и в результате бежит Itemchanged (основного dw а не dddw, что ещё могло вам подуматься?), тот самый, который "это не то". для первой и последней строк в dddw при нажатии стрелки соответственно вверх или вниз itemchanged НЕ бежит, ибо никакого item выше первой и ниже последней на которого можно было бы change просто НЕТ . Это я и без вас знаю, посему и: Думаю можете эти надежды оставить... ... |
| 14.06.2007, 19:27:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1337126]: |
45ms |
28ms |
| others: | 201ms |
| total: | 302ms |
