Выпадающий список, содержащий столбец таблицы
Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать выпадающий список, содержащий столбец из таблицы базы данных. Т.е. есть форма для ввода новой записи в таблицу, и некоторые из полей являются кодами, ссылающимися на таблицы справочники. Было бы удобно, вводить не код, а выбирать из выпадающего списка, который является справочной таблицей. Спасибо ... |
| 16.06.2007, 18:46:31 |
можно. в datawindow: column properties -> edit -> style type : DropDownDW ... |
| 16.06.2007, 19:04:11 |
Dmitry.можно. в datawindow: column properties -> edit -> style type : DropDownDW Это понятно. Не понятно, как сделать DW пустое, т.е. не привязанное ни к каким данным ... |
| 18.06.2007, 10:20:43 |
Используйте External DW. ... |
| 18.06.2007, 10:29:51 |
edmikecaИспользуйте External DW. А можно по-подробнее по поводу External DW. Спасибо ... |
| 18.06.2007, 10:48:06 |
возможно вам достаточно пользовать column properties -> edit -> style type : DropDownListBox это и есть выпадающий список не привязанный к данным -- для создания external datawindow, в визарде выбираете Data source = external ... |
| 18.06.2007, 11:27:57 |
[quot Dmitry.]возможно вам достаточно пользовать column properties -> edit -> style type : DropDownListBox это и есть выпадающий список не привязанный к данным Нет, этот вариант не подходит. Мне надо выпадающий список, содержащий столбец из таблицы. Кроме варианта создания dw, а в нем dddw я не знаю, но в данном случае dw -уже содержит данные, а надо, чтоб пусто было, т.е. для ввода новой записи. ... |
| 18.06.2007, 12:04:36 |
777777 wrote: > Нет, этот вариант не подходит. Мне надо выпадающий список, содержащий > столбец из таблицы. Кроме варианта создания dw, а в нем dddw я не знаю, > но в данном случае dw -уже содержит данные, а надо, чтоб пусто было, > т.е. для ввода новой записи. Из этого потока сознания ничего не понял, но "выпадающий список, содержащий столбец из таблицы" - это DDDW. Не ищи сам вчерашний день и не морочь нам голову. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.06.2007, 12:17:53 |
Вообще говоря, для ввода лучше не использовать основное DW, а открывать окошко с "карточкой", в которую и вводить инфу. На крайний случай, если вдруг такое не подходит, обычный dw.InsertRow(0) и блокировать переход на другую строку в событии RowFocusChanging. ... |
| 18.06.2007, 12:21:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1337122]: |
41ms |
| others: | 224ms |
| total: | 326ms |
