Datawindow с изображениями
День добрый. То ли приближение конца недели на меня так влияет, то ли недавний отпуск... вообщем, "ничего не понимаю". Необходимо впихнуть в DataWindow несколько изображений (jpg, А4) друг под другом. Написал Modify, вроде все верно, но... реально появляется и печатается только первое изображение, для второго и далее есть объекты Bitmap, но сами картинки в них не видны. На диске изображения есть, и если по одному загружать в ДВ, то все отображаются нормально, но все вместе не хотят. Подскажите, может кто сталкивался? PB v.8.0.4 b.10923 Синтаксис ДВ после всех Modify(): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 21.06.2007, 15:48:26 |
А если по одному изображению на каждой строке показывать, но строк сделать 3? ... |
| 21.06.2007, 16:04:19 |
Локшин МаркА если по одному изображению на каждой строке показывать, но строк сделать 3? В смысле чтоб было не detail(height=12880), что-то вроде detail(height=4290), но при этом 3 строки? Правильно я понял? Или как-то привязывать изображение к строке можно? Я уже давно с ними (изображениями) в ДВ не работал, что-то не могу вспомнить такого... Сейчас опробую такой вариант, спасибо! ... |
| 21.06.2007, 16:18:51 |
Andreev V. PavelВ смысле чтоб было не detail(height=12880), что-то вроде detail(height=4290), но при этом 3 строки? Правильно я понял? Ну да, и создать какой-нибудь computed field с выражением bitmap(a), а в a для каждой строки написать имя картинки. ... |
| 21.06.2007, 16:24:56 |
Andreev V. PavelДень добрый. То ли приближение конца недели на меня так влияет, то ли недавний отпуск... вообщем, "ничего не понимаю".Пара вопросов: 1. Проявляется ли ошибка, если взять маленькие изображения (не А4) ? 2. Тип DW Composite с какой целью используется? Нельзя ли вместо него использовать Form и проч.? Тем более, что вложенных отчетов в синтаксисе нет. ... |
| 21.06.2007, 20:53:42 |
PL99Пара вопросов: 1. Проявляется ли ошибка, если взять маленькие изображения (не А4) ? 2. Тип DW Composite с какой целью используется? Нельзя ли вместо него использовать Form и проч.? Тем более, что вложенных отчетов в синтаксисе нет. 1. Да, проверял на различных размерах, всё то же самое... 2. Это уже от бессилия :-) Был и грид, и фриформ, а этот композит уже тупо содрал с какой-то другой своей печатной формы. ... |
| 22.06.2007, 08:45:21 |
Локшин МаркНу да, и создать какой-нибудь computed field с выражением bitmap(a), а в a для каждой строки написать имя картинки. Спасибо! Это то, что надо. Всё фурычит :-) Осталось теперь прогнать это дело на двухстороннем принтере, чтоб он их действительно с двух сторон печатал... ... |
| 22.06.2007, 08:47:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1337105]: |
45ms |
| others: | 208ms |
| total: | 299ms |
