Вышел PB11
Вышла 11 версия PowerBuilder. Из основных новшеств - .Net WinForms and WebForms deployment Что-то никак не могу представить для чего это нужно. :-/ Есть идеи? ... |
| 21.06.2007, 14:43:40 |
Вышел PB11
ИМХО интегрируются в .NET или дань моде ... ... |
| 21.06.2007, 15:17:25 |
Вышел PB11
А DataWindow из других языков дергать можно будет или как? ... |
| 21.06.2007, 15:26:15 |
Вышел PB11
Локшин МаркА DataWindow из других языков дергать можно будет или как? Насколько я знаю, есть Datawindow.Net как отдельный компонент для студии. Не так давно появилась версия для FrameWork 2. ... |
| 21.06.2007, 15:33:45 |
Вышел PB11
Andreev V. PavelНасколько я знаю, есть Datawindow.Net как отдельный компонент для студии. Не так давно появилась версия для FrameWork 2. Т.е. надо понимать нельзя? ... |
| 21.06.2007, 15:35:32 |
Вышел PB11
Локшин МаркТ.е. надо понимать нельзя? Не совсем понял чего же именно нельзя... DW.Net - .Net компонент стороннего производителя, просто инсталлятор ДВ, при наличии Студии, его автоматом в ней регистрит. Если я верно понимаю, его можно пользовать и из любой другой среды (и соотв-но языка), работающей с FrameWork'ом. Насчет последнего не уверен на 100%, лично юзал только из-под Студии (2003 и 2005), но если среда позволяет использовать сторонние .Net компоненты, то значит можно. А если не позволяет, то это не .Net среда. :-) ... |
| 21.06.2007, 15:59:55 |
Вышел PB11
Andreev V. PavelНе совсем понял чего же именно нельзя... Использовать DataWindow из PB11 и код на PowerScript в .Net. ... |
| 21.06.2007, 16:08:09 |
Вышел PB11
Локшин Марк Andreev V. PavelНе совсем понял чего же именно нельзя... Использовать DataWindow из PB11 и код на PowerScript в .Net. NVOdotNet Assembly Sample Powerbuilder Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. C# Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 21.06.2007, 16:50:52 |
Вышел PB11
AndynЕсть идеи? Наши клиенты сейчас платят бешеные бабки компании которая предоставляет возможность выкладывать отчеты на веб-сайт. Мы просто "переливаем" данные отчетов в их базу. Если взять и сделать на основе Powerbuilder application сайт на ASP.NET все получается просто и удобно. Только сделано похоже через одно место - PB код сначала преобразуется в C# а потом компилируется. Сижу смотрю на ошибки компиляции сгенерированного кода и мрачно матерюсь :-((( ... |
| 21.06.2007, 16:55:16 |
Вышел PB11
Ну и насчет отдельного DW.NET есть наверное разница покупать DW.NET за 700 убитых енотов или полный PB11 за 3k. хотя если тырить, то наверное разницы нет ... |
| 21.06.2007, 17:00:06 |
Вышел PB11
ЗоринАндрейНу и насчет отдельного DW.NET есть наверное разница покупать DW.NET за 700 убитых енотов или полный PB11 за 3k. А если PB11 + DW.NET? :) Значит из .Net только NVO из PB11 можно дергать или не только? ... |
| 21.06.2007, 17:34:07 |
Вышел PB11
Локшин МаркА если PB11 + DW.NET? :) DW.NET это кастрированный PB. Покупать оба, это все равно что к Enterprise прикупить еще Professional на всякий случай Локшин МаркЗначит из .Net только NVO из PB11 можно дергать или не только? не понял вопроса. В PB11 есть 4 вида Target для дотНет: .NET WebForms .NET WinForms .NET WebService .NET Assembly естественно что для последних двух следует указать NVO которые будут видны в .NET ... |
| 21.06.2007, 18:01:33 |
Вышел PB11
ЗоринАндрейDW.NET это кастрированный PB. Т.е. DW.NET входит в состав PB11? ЗоринАндрейне понял вопроса. В PB11 есть 4 вида Target для дотНет: .NET WebForms .NET WinForms .NET WebService .NET Assembly естественно что для последних двух следует указать NVO которые будут видны в .NET Ммм... А как это всё выглядит? Вот у меня допустим есть некое окно (визуальный объект) (пусть абсолютно автономный и не от чего не зависящий), написаный на старых версиях PB. Я могу его без особых проблем перетянуть для использования в .Net или я хочу слишком многого? :) ... |
| 21.06.2007, 18:11:06 |
Вышел PB11
Локшин МаркТ.е. DW.NET входит в состав PB11?и да, и нет. DW.NET это отдельный продукт, но было бы странно если бы у него с PB не было так много общего Локшин МаркМмм... А как это всё выглядит?слишком долго рассказывать... скачай evaluation и посмотри сам. ... |
| 21.06.2007, 18:55:50 |
Вышел PB11
ЗоринАндрейНаши клиенты сейчас платят бешеные бабки компании которая предоставляет возможность выкладывать отчеты на веб-сайт. Мы просто "переливаем" данные отчетов в их базу. Если взять и сделать на основе Powerbuilder application сайт на ASP.NET все получается просто и удобно. а возможность использования EAServer не рассматриваете? ... |
| 22.06.2007, 01:27:48 |
Вышел PB11
Вот что писали о PB11 несколько лет назад Other PB Futures : Packages & Imports Parameterized constructors Bit-wise methods User-defined enumerations Static members Interfaces и т.п. Смотря на недавно вышедший PB, очевидно, что не все было реализовано. А жаль ... |
| 22.06.2007, 13:22:36 |
Вышел PB11
Novalys' PowerBuilder Newsletter - June 2007 Top 11 Reasons to Consider PowerBuilder 11 This article looks at the top 11 reasons to consider PowerBuilder 11. Those reasons are broken into two groups: that directly affect your end users (things they will notice) and thing that will make your life as a developer easier. By Bruce Armstrong- PBDJ article - click here... PowerBuilder 11.0 In this new release, PowerBuilder 11 delivers features and functionality that you’ve come to expect over the past 16 years... Sybase document - click here... click here... PowerBuilder 11 User Guide This book provides an overview of the PowerBuilder 11.0 development environment, a tutorial in which you build your first application, create a PowerDynamo Web target, deploy and run a Web site, and more. Sybase document - click here... click here... PowerBuilder and .NET A variety of PowerBuilder customers have asked whether or not they should stay with PowerBuilder or go to .NET. The purpose of this paper is to show that PowerBuilder and .NET are not mutually exclusive. Sybase document - click here... How to create a WebService using Visual Studio.Net and use .Net Web services with PowerBuilder This document explains how a ASP.NET Web service can be created and how to call this Web service from PowerBuilder. Sybase document - click here... ... |
| 24.06.2007, 20:53:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1337102]: |
32ms |
48ms |
| others: | 188ms |
| total: | 310ms |
