Определение возможности редактирования столбца DW
Подскажите, пожалуйста, можно ли программно определить является ли столбец DW редактируемым? ... |
| 25.06.2007, 17:28:44 |
777777Подскажите, пожалуйста, можно ли программно определить является ли столбец DW редактируемым? можно. определяйте ;-) ... |
| 25.06.2007, 17:32:54 |
Анализировать DisplayOnly, TabOrder и Visible. И еще, в первой строке столбец может быть редактируемым, а во второй - нет. Намек ясен? ... |
| 25.06.2007, 17:40:53 |
Локшин МаркАнализировать DisplayOnly, TabOrder и Visible. И еще, в первой строке столбец может быть редактируемым, а во второй - нет. Намек ясен? и Protect еще. ... |
| 25.06.2007, 21:22:55 |
ЗоринАндрей Локшин МаркАнализировать DisplayOnly, TabOrder и Visible. И еще, в первой строке столбец может быть редактируемым, а во второй - нет. Намек ясен? и Protect еще. Не очень. Можно как-нибудь поставить редактируемость/нередактируемость конкретной строки? Не подскажите? ... |
| 26.06.2007, 06:12:12 |
Я так думаю ко всему вышеперечисленному необходимо добавить обновляемое поле в таблице или нет Определять можно если четко выставлено какое-нибудь свойство, например тот же protect -------------------------------------------------- Главная деталь любой машины - голова ее владельца ... |
| 26.06.2007, 08:28:38 |
grvМожно как-нибудь поставить редактируемость/нередактируемость конкретной строки? Не подскажите? Можно. Например, так: в свойствае Protect в поле DW: Код: plaintext ... |
| 26.06.2007, 10:14:44 |
ReadOnly, ReadOnly не забываем, господа... <DW Control Name>.Object.DataWindow.ReadOnly которое тоже можно менять при переходе со строки на строку ... |
| 26.06.2007, 22:36:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1337100]: |
49ms |
64ms |
| others: | 196ms |
| total: | 361ms |
