Проблема кодировки OLE DB
Есть Windows 2003 английский с установленным SQL Server 2005 В Windows 2003 в региональных настройках установлена Litva, установлены русские шрифты и ракладка клавиатуры. Для не юникодовских программ установлено Russian. На SQL Server везде Cyrilic Приложение написано на pb 9.0.1 При обновлении БД через dw/ds в базу вместо русских букв попадают английские. Если обновлять через хранимую (RPC), то все нормально. Retrieve то же нормально. Если подключиться с другой машины, где регион Russian -- все нормально. Куда копать? ... |
| 10.07.2007, 19:53:05 |
Oleg1Есть Windows 2003 английский с установленным SQL Server 2005 В Windows 2003 в региональных настройках установлена Litva, установлены русские шрифты и ракладка клавиатуры. Для не юникодовских программ установлено Russian. На SQL Server везде Cyrilic Приложение написано на pb 9.0.1 При обновлении БД через dw/ds в базу вместо русских букв попадают английские. Если обновлять через хранимую (RPC), то все нормально. Retrieve то же нормально. Если подключиться с другой машины, где регион Russian -- все нормально. Куда копать? В DW какая кодировка(charset) указана для шрифтов? Должна быть RussianCharset ... |
| 11.07.2007, 11:00:09 |
Anatoly MoskovskyВ DW какая кодировка(charset) указана для шрифтов? Должна быть RussianCharsetВезде стоит font.charset="-52" ... |
| 11.07.2007, 12:06:37 |
Oleg1 Anatoly MoskovskyВ DW какая кодировка(charset) указана для шрифтов? Должна быть RussianCharsetВезде стоит font.charset="-52" Должно быть font.charset="204" Попробуйте на каком-то DW поменять и проверить. ... |
| 11.07.2007, 12:24:15 |
Anatoly MoskovskyДолжно быть font.charset="204" Попробуйте на каком-то DW поменять и проверить.Не работает. IMHO тут не в этом дело, т.к. у колонки запросто может и не быть отображения. Похоже, что проблема возникает при передаче данных в OLE DB. В Profiler'е уже кракозябры при update идут. Что-то никаких подходящих параметров подключения в MSDN'е не находится. ... |
| 11.07.2007, 13:02:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=15&tid=1337078]: |
52ms |
46ms |
| others: | 238ms |
| total: | 373ms |
